Размер Штатных Дисков На Peugeot 307 - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Болты - 4*108,
Центральное отверстие - 65 мм
Стальные (штампованные) диски
6.0J R15 вылет 27
6.5J R16 вылет 31
Литые диски
6.0J R15 вылет 27
6.5J R16 вылет 31
6.5J R17 вылет 31
Если заметили неточность - обязательно поправьте!
Добрый день.
У меня автомобиль Peugeot 307 (2007 года, объем 1.6, 5-ти дверная , рестайлинговая.)
Подскажите, у меня зимние шипованные шины 205/55 R16, подойдут ли штапомванные диски 6.5J R16 вылет 31?
И почему везде пишут: шины 205/55 R16, диск должен быть 7J*R16 вылет 20? Чему верить? Какие правельные параметры?
спасибо
Добрый день.
спасибо
02
5401 Q0
05
СТАЛЬНОЙ ШТАМПОВАННЫЙ ДИСК
6,50 J16 CH 4-31
Объясните пожалуйста, почему везде пишут и говорят у диска должен быть вылет 20? Была в магазине автозапчастей хотела преобрести штамповку, мне везде утверждают что вылет у диска должен быть 20 R16?
Т.е. варианты замена диска на 7*16 ЕТ 20?
А у Вас вылет 31?
А у Вас вылет 31?
Вам даны официальные данные 307 рестайл с штампованными дисками R16.Вылет ET20 был на 406 авто.
Но все же, почему в информации Peugeot 307 1.6. 2007 года, указвают информацию:
Параметры шин
Заводская комплектация 195 / 65 R15 Варианты замены 205 / 60 R15 205 / 55 R16 225 / 50 R16 225 / 45 R17 225 / 40 R18
Параметры дисков
Гайка: 12*1.25 PCD (Сверловка): 4*108 Dia (Диаметр): 65.1 Заводская комплектация 6 x 15 ET27 Варианты замены 6.5 x 15 ET20 7 x 16 ET20 7 x 17 ET20 7.5 x 18 ET20
Везде вылет 20?
Почему?
Параметры шин
Заводская комплектация 195 / 65 R15.  Варианты замены (205 / 60 R15),  (205 / 55 R16),  (225 / 50 R16),  (225 / 45 R17),  (225 / 40 R18)
Параметры дисков
Гайка: 12*1.25 PCD (Сверловка): 4*108 Dia (Диаметр): 65.1 Заводская комплектация (6 x 15 ET27) Варианты замены (6.5 x 15 ET20), (7 x 16 ET20), (7 x 17 ET20), (7.5 x 18 ET20)
Везде вылет 20?
Почему?
Потому что внутри колёсной ниши полно места. Можно сделать диск с большим вылетом, но тогда у него будет меньше ширина и наоборот. Можно слегка выйти за пределы штатных колёс. Можно поставить больше диск и тоньше резину или наоборот.
Edited by dimon405
Параметры шин
Параметры дисков
Везде вылет 20?
Почему?
Параметры шин
Параметры дисков
Везде вылет 20?
Почему?
Ответом на вопрос будет вопрос.Кто писал данные рекомендации?????
Но не производитель точно!!!!!!
А самое прикольное то,что открып первый попавшийся сайт и попробовав подобрать  диски для PEUGEOT то параметры по вылету ОДИНАКОВЫ для ВСЕХ моделей PEUGEOT!!!!!!!
http://www.shinplaneta.ru/store-discs/
Edited by Grigorushka
Ребят, срочно нужна ваша помощь! Подойдут ли на 307 диски от ситроена с5 2002 года, параметры диска 6.0 x 15 ET18
т.е. отличается только вылет - у пыжа 27, у ситроена 18
Edited by r2d2
подскажите пожалуйста у меня пежо 307d резина 195 65 r15 подойдет мне литье с 206 пыжа?
Здравствуйте! Остались диски от ford focus 2004г. подойдут они на пежо 307- 2005
Как я понял, диски R15 вылет 27 с 308-го пойдут на 307?
Спасибо! И ещё вопрос. У меня почему-то на одной колёсной паре болты, а на другой гайки. В стоке вроде болты. Значит ступицы стоят от чего-то другого?
Edited by kiryasp
У настоящего ПЕЖО всегда болты крепят колеса.
Таки извиняюсь! :)
У меня везде болты оказались. Просто сзади болты на 17, а спереди на 19. Отверстия под болты в литых дисках глубокие. В 19 болтах сверху круглое углубление, в колодцах дисков со стороны выглядят как гайки. :)
Пока сам не открутил, не увидел.
