Maks071RUS Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 Добрый день.Появился своеобразный звук при повороте руля в области передней правой стойки.Как будто резина об резину трется.Может кто сталкивался.В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ромыч51 Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 Опорный подшипник стойки амортизатора кончился, возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 17 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 А опорный подшипник должен как то крепиться к кузову???У меня на девятке он крепился тремя болтами.А на пыжике отверстия есть а болтов нет.Позже выложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 17 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 (изменено) вот...болтов нет.может их конечно и не должно быть я не знаю. так вылез только с правой стороны где скрипит.Дело в нем? Изменено 17 октября 2012 пользователем Maks-Olga_071RUS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ромыч51 Опубликовано: 17 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 Меняйте. Раз уж даже визуально просматривается, что разваливается. И, кмк, чем быстрей, тем лучше, пока шток аммортизатора через капот не вылез. Насчёт болтов - не важно уже, приедет новая, заодно и увидите, как устроена. При оформлении заказа - берите опору в сборе (комплектом). На примере моего Партнёра (недавно менял все эти дела) стоимость опоры в комплекте с подшипником была почти такая-же, как и опоры отдельно. Впрочем, в вашем случае - комплект, без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 17 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 в сборе т.е. вот так должно быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ромыч51 Опубликовано: 17 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 Да, вроде как оно. С Партнёрским разница есть, конечно, но не принципиальная. Кстати, подумайте, не стОит-ли поменять оба. По опыту : продиагностировали моего - "бери левый подшипник". Взял. А разобрали : "Тащи и опору. И вторую тожек." По ценам сориентировался, так оказалось, что проще было сразу комплектом брать, т.к. ценник почти тот-же ! Кроме того, "при прощупывании" этот подшипник можно и не сразу определить, что "кончился", а в разобранном состоянии будет жалкое зрелище. Но я менял обе стойки, поэтому и разбирались с двух сторон (так и бегал в магазин, как за водкой- 20 раз). А ваш автос оценИте сами : когда делалось, что делалось. Ну и бюджет соответственно. Но правая сторона - Аховая ! P.S. Если в данной ситуации я излишне мнителен, то пусть кто-нибудь поправит - на будущее спокойней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 21 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2012 цена одиного подшипника 600руб. а комплект 1200.+ еще сход-развал делать же? спасибо большое за подсказку)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 21 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2012 сход развал делать ненада после замены этих подшибников Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 22 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2012 (изменено) Вот, у меня такая же фигня, в движении... при поворотах руля, какой то скрип или свист, но если выжать сцепление, сразу пропадает всякий звук... На что грешить не знаю! Изменено 22 октября 2012 пользователем Пежулька Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 22 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2012 Спасибо Quasar.А почему сход-развал не нужен?Стойку же снимать...или на иномарках другая система? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 22 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2012 ога меняеш и все...Пежулька у тебя если механическая коробка то скорее всего выжимному подшипнику каюк приходит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 22 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2012 спасибо,Quasar. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ромыч51 Опубликовано: 22 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2012 Всё гораздо проще. Развал у нас не регулируется. А со схождением после вмешательства в подвеску - как повезёт. Чаще - обходится. Если руль прямо стоИт, и машину не "тянет" в сторону при движении, то не парьтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 23 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2012 ога меняеш и все...Пежулька у тебя если механическая коробка то скорее всего выжимному подшипнику каюк приходит Ага, механическая, спасибо, учту! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 25 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2012 Заказал сразу в сервисе комплект,завтра еду чиниться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Каякин Опубликовано: 25 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2012 ога меняеш и все...Пежулька у тебя если механическая коробка то скорее всего выжимному подшипнику каюк приходит Не факт, возможно шрус, судя по описанному - скрипит только при поворотах и при нагрузке на него! 90% шрус! даже 99%!!!! Вот, у меня такая же фигня, в движении... при поворотах руля, какой то скрип или свист, но если выжать сцепление, сразу пропадает всякий звук... На что грешить не знаю! Смотри шрус!!! Наружный! А шум с одной стороны? и, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь движение тоже шумит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 25 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2012 Не факт, возможно шрус, судя по описанному - скрипит только при поворотах и при нагрузке на него! 90% шрус! даже 99%!!!! Смотри шрус!!! Наружный! А шум с одной стороны? и, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь движение тоже шумит? Шумит где-то под рулём, и шумит в движении! Что-то как буд то задевает, достаточно чуть чуть в процессе езды повернуть не важно в какую сторону руль и начинает посвистывать, НЕТ когда до упора в движении ничего не шумит, только на скорости при небольших поворотах! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 26 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 Не факт, возможно шрус, судя по описанному - скрипит только при поворотах и при нагрузке на него! 90% шрус! даже 99%!!!! Смотри шрус!!! Наружный! А шум с одной стороны? и, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь движение тоже шумит?Если бы шруз то он бы трещал. а там свист. Если с утра пока на сцепеление не нажмеш - шумит, то это выжимной (я с таким выжимным езжу уже давно), и если при поворотах чтото свистит - возможно ремень проскакивает или какойнить ролик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Каякин Опубликовано: 26 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 Если бы шруз то он бы трещал. а там свист. Если с утра пока на сцепеление не нажмеш - шумит, то это выжимной (я с таким выжимным езжу уже давно), и если при поворотах чтото свистит - возможно ремень проскакивает или какойнить ролик.ремень бы свистел и не только на поворотах! а шруса я имел ввиду пыльники! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 26 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 ремень бы свистел и не только на поворотах! а шруса я имел ввиду пыльники!все равно надо лезть под машину и смотреть. так не скажеш. шевелить и ручками щупать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 26 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 ((((( мы не починились... сняли стойку,разобрали,а там... теперь до вторника.во вторник привезут и будут менять.(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 26 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 фига се...вот это вы укатали их))) ну собственно диагноз подтвержден...первый раз такое вижу...походу чем новее пежо тем ненадежнее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maks071RUS Опубликовано: 29 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2012 что за диагноз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 10 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2012 А у меня появился звук при повороте влево Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
