Балансировочные Валы
Gamz13
Подскажите пожалуйста где можно скачать схему установки балансировочных валов на движке 2,2 бензин.
Благодарю.
Возник опрос, а если их вообще снять? меньше масса.
Edited by Aromarich
Суть валов в их названии...
а есть рабочая ссылка или куда это дело перенесли? Почитать охото..
Поправьте если вставил коряво,но другого способа не нашел.
1. Инструменты
Приспособление Реферанс Наименование
e5amxyft.jpg Рисунок : E5AMXYFT fullscreen.PNG [0190-B]
[2437-T] индикатор
e5amxydt.jpg Рисунок : E5AMXYDT fullscreen.PNG [0190-C1]
[8610-T.C1] тяга опоры индикатора [0190-C2]
[8610-T.C2] кронштейн индикатора
e5ab09at.jpg Рисунок : E5AB09AT fullscreen.PNG [0189-R] калибр для регулировки маховика двигателя
e5ab144t.jpg Рисунок : E5AB144T fullscreen.PNG [0190-F1]
[8610-T.F1] Рычаг для фиксации в неподвижном положении уравновешивающих валов
e5amxyit.jpg Рисунок : E5AMXYIT fullscreen.PNG [0190-A]
[8610-T.A] Рейка для проверки зазора балансирного вала
e5amxyjt.jpg Рисунок : E5AMXYJT fullscreen.PNG [0190-D]
[8610-T.D] Калибр для установки балансирного вала
e5amxyqt.jpg Рисунок : E5AMXYQT fullscreen.PNG [0190-E1]
[8610-T.E1] Калибровочная скоба для установки балансирного вала
e5ab14et.jpg Рисунок : E5AB14ET fullscreen.PNG [0516.P8] Прокладка для регулировки балансирных валов
ПРИМЕЧАНИЕ : При установке необходимо выполнять реглировку зазоров балансирных валов с помощью регулировочных прокладок (поставляемый в качестве запасных частей).
2. Предварительные операции
Установите автомобильна подъемник.
Отсоединить "отрицательную" клемму сервисной аккумуляторной батареи.Снимите :
  • Декоративную крышку двигателя
  • Защитный щиток под двигателем
Слить масло из поддона двигателя.
b1be007d.jpg Рисунок : B1BE007D fullscreen.PNG
Снять болт (1) направляющей маслоизмерительного щупа.
b1be025d.jpg Рисунок : B1BE025D fullscreen.PNG
Сдвинуть хомут трубки рециркуляции паров масла (7).
Отсоединить трубку рециркуляции паров масла.
ВНИМАНИЕ : Предусмотреть удаление вытекающего масла.Снимите :
  • Масляный фильтр (6)
  • Болт (5)
  • Болт (4) (Направляющая масляного щупа)
  • Направляющую втулку масляного щупа (3)
  • Болт крепления (2) компрессора кондиционера воздуха
b1ee002d.jpg Рисунок : B1EE002D fullscreen.PNG
Снимите болты (8).
b1ce001d.jpg Рисунок : B1CE001D fullscreen.PNG Снимите :
  • Болты (10) сетчатого фильтра масляного насоса (9)
  • Сетчатый фильтр масляного насоса (9)
3. Контроль
3.1. Контроль расположения балансирных валов
b1ce002d.jpg Рисунок : B1CE002D fullscreen.PNG
Заблокировать маховик двигателя ; С помощью приспособления [0189-R].
b1be026d.jpg Рисунок : B1BE026D fullscreen.PNG
ВНИМАНИЕ : Когда маховик зафиксирован, несквозные отверстия "a" Ø 5 мм должны быть направлены вверх и в сторону надписей "b" на обратной стороне коленчатого вала. Проверьте расположение 2 уравновешивающих валов ; С помощью приспособлений [0190 -D / 8610-T.D] и [0190-E1 / 8610-T.E1] слегка затянуть болт "c". Если балансирные валы расположены неверно, снимите их, установите заново и отрегулируйте.
3.2. Контроль зазора между балансирными валами
b1be027d.jpg Рисунок : B1BE027D fullscreen.PNG
Заблокировать приводной уравновешивающий вал с помощью приспособления [0190-F1 / 8610-T.F1].
Установить приспособления [0190-C1 / 8610-T.C1], [0190-C2 / 8610-T.C2], [0190-B / 2437-T].
Установите рейку для измерения зазоров [0190-A / 8610-T.A] на ведомом балансирном валу, на оси балансирных валов.
Затяните болт приспособления [0190-A / 8610-T.A].
Откалибруйте индикатор [0190-B / 2437-T] на 0.
Определите зазор и запишите его.
ПРИМЕЧАНИЕ : Нормальным рабочим зазором считается зазор от 0,01 мм до 0,07 мм.
Снимите приспособление [0190-B / 2437-T], [0190-C2 / 8610-T.C2], [0190-C1 / 8610-T.C1], [0190-F1 / 8610-T.F1], [0190-A / 8610-T.A].
3.3. Контроль зазора между валом и коленчатым валом
b1be028d.jpg Рисунок : B1BE028D fullscreen.PNG Установите :
  • Линейка для измерения зазора [0190-A / 8610-T.A] (На приводном уравновешивающем вале)
  • Штангу опоры индикатора [0190-C1 / 8610-T.C1]
  • Опору индикатора [0190-C2 / 8610-T.C2]
  • Индикатор [0190-B / 2437-T]
Установите рейку [0190-A / 8610-T.A] для измерения зазоров на ось балансирных валов и затяните болт приспособления [0190-A / 8610-T.A].
Нажмите на ведущий вал до упора (со стороны масляного насоса).
Отверните болт приспособления [0190-A / 8610-T.A].
Поверните коленчатый вал в направлении нормального вращения двигателя таким образом, чтобы балансирные валы повернулись на четверть оборота.
Установите рейку для измерения зазоров [0190-A / 8610-T.A].
Повторите операцию измерения зазора еще 7 раз (один оборот коленчатого вала).
4. Снятие блока балансирных валов
b1ce006d.jpg Рисунок : B1CE006D fullscreen.PNG Снимите :
  • 8 болтов (11)
  • Блок балансирных валов (12)
  • Регулировочные прокладки
5. Установка блока балансирных валов
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки info.gif .
5.1. Подготовка блока балансирных валов
b1be029d.jpg Рисунок : B1BE029D fullscreen.PNG
Расположите глухие отверстия "a" балансирных валов в нижней части.
b1be02ad.jpg Рисунок : B1BE02AD fullscreen.PNG
Введите острия Ø 5 мм приспособления [0190-D / 8610-T.D] в несквозные отверстия "a".
Установить скобу приспособления [0190-E1 / 8610-T.E1] в приспособление [0190-D / 8610-T.D].
Слегка затянуть болт "c" приспособления [0190-E1 / 8610-T.E1].
5.2. Установка блока балансирных валов
ПРИМЕЧАНИЕ : В случае добавления одного из следующих элементов (Блок уравновешивающих валов - Коленчатый вал - Блок цилиндров) : Установите планки для регулировки [0516.P8].
ВНИМАНИЕ : Не смазывайте прокладки ни жидкой, ни консистентной смазкой.
b1be02bd.jpg Рисунок : B1BE02BD fullscreen.PNG
ВНИМАНИЕ : Проверьте расположение узла на центровочных штифтах.Установите :
  • Сборка блока балансирных валов (12) и прокладок
  • 8 болтов (11) (не затягивая)
Снимите приспособление [0190-D / 8610-T.D], [0190-E1 / 8610-T.E1], [0189-R].
b1ce00ad.jpg Рисунок : B1CE00AD fullscreen.PNG
ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильный порядок затяжки резьбовых соединений.
Затянуть болты (11) заданным моментом.
6. Регулировка зазора между балансирными валами и коленчатым валом
b1be02cd.jpg Рисунок : B1BE02CD fullscreen.PNG Установите :
При выборе регулировочных прокладок учитывайте значения минимального зазора, указанные в приведенной ниже таблице).
Минимальный зазор Толщина прокладки Метка прокладки 0,02 1,57 57 0,03 1,55 55 0,04 1,53 53 0,05 1,51 51 0,06 1,49 49 0,07 1,47 47 0,08 1,47 47 0,09 1,45 45 0,10 1,43 43 0,11 1,41 41 0,12 1,41 41 0,13 1,39 39 0,14 1,37 37 0,15 1,35 35 0,16 1,35 35 0,17 1,33 33 0,18 1,31 31 0,19 1,29 29 0,20 1,29 29 0,21 1,27 27 0,22 1,25 25 0,23 1,23 23 0,24 1,23 23 0,25 1,21 21 0,26 1,19 19 >0,26 1,19 19
ВНИМАНИЕ : Минимальный зазор в границах от 0,01 мм включительно до 0,05 мм : Замените регулировочные распорки распорками толщиной 1,57 мм (метка 57).Снимите :
  • Приспособление [0190-A / 8610-T.A], [0190-B / 2437-T], [0190-C2 / 8610-T.C2], [0190-C1 / 8610-T.C1]
  • 8 болтов (11)
  • Регулировочные прокладки [0516.P8] (при необходимости)
Установите :
  • Прокладки, соответствующие минимальному зазору и приведенной выше таблице
  • 8 болтов (11)
ВНИМАНИЕ : Соблюдать порядок затяжки и моменты затяжки.
Проверьте регулировку.
Измерьте зазор 8 раз в соответствии с ранее описанной методикой.
Зазор должен располагаться в границах от 0,01 до 0,07 мм.
ВНИМАНИЕ : Если зазор превышает допустимые значения, произведите регулировку.
A : Зазор менее 0,01 мм : Выберите по таблице предыдущую по толщине прокладку.
Пример : Определенная по таблице толщина прокладки 1,43 мм, если при проверке зазор оказался слишком мал, установите прокладку толщиной 1,45 мм.
B : Зазор более 0,07 мм : Выберите по таблице следующую по толщине прокладку.
Пример : Определенная по таблице толщина прокладки 1,31 мм, если при проверке зазор оказался слишком велик, установите прокладку толщиной 1,29 мм.
7. Дополнительные операции
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки info.gif .Установите :
  • Сетчатый фильтр масляного насоса (9) (новый уплотнитель)
Нанести на плоскость масляного поддона двигателя слой герметизирующей пасты (Использовать каталог продукции).Установите :
  • болтов (8)
  • Болт (5)
Подключить трубопровод рециркуляции паров масла.
Установить на место хомут трубки рециркуляции паров масла (7).Установите :
  • Болт крепления (1) направляющей трубки масляного щупа
Залейте моторное масло и доведите его до уровня.
ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.
Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Edited by Grigorushka
:wacko: картинкофф не видать..что-то.. но судя по описанию..я такое не сотворю.. Может кто знает.. сколько может встать проверка правильности установки балансировочных валов и куда лучше с этим поехать?
xwacko.png.pagespeed.ic.99t1mQqZE7.png картинкофф не видать..что-то.. но судя по описанию..я такое не сотворю.. Может кто знает.. сколько может встать проверка правильности установки балансировочных валов и куда лучше с этим поехать?
Тоже самое похоже придется делать, эта процедура необходима,если ты просто их снял а потом поставил в сборе?
снял-поставил и не правильно метки оказались.. тогда по любому движку колбасить будет.. и соответственно везти к оффициалам..
Edited by serzh1980
А как этого избежать при снятии?
Ставить метки..на шестернях, где зацепление и смотреть чтоб валы балансира не провернулись после снятия , а если повернет чутка.. то запомнить в какую сторону.. и потом при сборке вернуть обратно.
Народ пдскажите кто знает. Когда устонавливаешь балансировочные валы, стопорить маховик как при замене грм или в вмт 1 цилиндра? Пежо 407 движка ew12j4.
апну тему.. вдруг кто уже сталкиваляся..хотя вряд-ли..
на текущий момент имеется вибра-гул - ровно на 900 оборотах мелкая... резонирующая.. При прогреве всегда есть.. Всегда..  слышно исключительно в салоне. меньше 900 обороты-меньше вибра и резонация меньше - больше 900 обороты- нет вибры и тишина.
т.к. х знает как мне втыкали валы балансиры (и ставили-ли вообще) после замены колечек-вкладышей и шатунов- думаю глянуть их. Не сам- в сервисе.. а то я немножко сам поламся.. не смогу прыгать пока в яму и из неё..
@serzh1980, а подушки целы\правильно установлены?
