ольгунька Posted August 15, 2012 Share Posted August 15, 2012 Всем привет! сегодня меняла воздушный фильтр на пыже и со стороны пассажира мокрая шумка под капотом обнаружилась примерно над салонным фильтром, что это может быть? всю ночь дождь был, понятно что это из-за дождя но разве туда вода должна попадать? читала про какие-то сливные стоки, но где они??? я их не нашла чтобы посмотреть забиты они или нет, резинку под лобовым проверила вроде все норм. какие могут быть причины? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 под капотом? сливные отверстия под решеткой внизу лобового...P.S. и не лень же было искать воду под капотом))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 P.S. и не лень же было искать воду под капотом))) меня больше прильщает, что Оля сама меняла воздушный фильтр))) Молодец!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 меня больше прильщает, что Оля сама меняла воздушный фильтр))) Молодец!!!Блин, а я это пропустил! Респект! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ольгунька Posted August 16, 2012 Author Share Posted August 16, 2012 спасибо ребят стараюсь сама учится такие вещи делать ) теперь я поняла где сливные стоки, на сколько смогла подлезла туда и грязь удалила, теперь буду ждать дожика )))) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 спасибо ребят стараюсь сама учится такие вещи делать ) теперь я поняла где сливные стоки, на сколько смогла подлезла туда и грязь удалила, теперь буду ждать дожика )))) можешь и не ждать, набери воды в бутылку и лей в сливное отверстие...ну или на мойку заедь, ещё и машина чистая станет))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ольгунька Posted August 17, 2012 Author Share Posted August 17, 2012 полила я из бутылки, заодно и посмотрела в общем заливает там по полной, в том месте где трубка кондея, прям струей льет, нашла сливные отверстия они не забиты, еще раз проверила все резинки все норм, незнаю почему льет ((( Так точно не должно быть? при поливе часть сливается в отверстие а часто с лобовика прям под капот на шумку и (там в шумке у меня порвано) и на все что там находится ((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted August 20, 2012 Share Posted August 20, 2012 Ольгунька, так быть не должно. Ищи место от куда течет и герметиком его. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cenitel Posted October 5, 2013 Share Posted October 5, 2013 День добрый. Летом обнаружил аналогичную проблему. Оказалось всё просто - вода попадает в моторный отсек, стекая по лобовому стеклу. В идеале к нижнему краю лобовухи должна плотно прилегать чёрная пластиковая "юбка". Но со временем выходят из строя крепления этой юбки, и она отходит от стекла. И водя прямиком попадает на шумку в моторном отсеке. Исправил так - взял широкую чёрную изоленту и приклеил к лобовухи на всём протяжении эту платисковую юбку. Почти не заметно. Шумка сухая. Удачи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
navigat Posted April 4, 2015 Share Posted April 4, 2015 У меня тоже самое, пока в стадии борьбы, сервисмены порвали всю шумку, и это всего-лишь на двух ТО. Пока машина на гарантии сам не лазил, а тут менял колёса и увидел течь. По струйке и обнаружил ту же самую проблему... Поехал на сервис, они сказали, что так и должно быть, а в шумке желобок для стока воды... в сторону правого опорника. Посмотрел и со стороны водителя, в районе аккумулятора тоже самое, влажная шумка! Фигня какая-то, шумка для стока воды??? Снял её остатки, кое-как восстановил хотя бы внешний вид и обработал жидкой резиной всю в несколько слоёв, она правда чуть впитывается и на поверхности плохо задерживается, но хоть что-то... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 5, 2015 Share Posted April 5, 2015 У меня тоже самое, пока в стадии борьбы, сервисмены порвали всю шумку, и это всего-лишь на двух ТО. Пока машина на гарантии сам не лазил, а тут менял колёса и увидел течь. По струйке и обнаружил ту же самую проблему... Поехал на сервис, они сказали, что так и должно быть, а в шумке желобок для стока воды... в сторону правого опорника. Посмотрел и со стороны водителя, в районе аккумулятора тоже самое, влажная шумка! Фигня какая-то, шумка для стока воды??? Снял её остатки, кое-как восстановил хотя бы внешний вид и обработал жидкой резиной всю в несколько слоёв, она правда чуть впитывается и на поверхности плохо задерживается, но хоть что-то...Просто очень интересно,а если бы вы сами меняя салонный фильтр порвали шумку то написали бы это сейчас?????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 Чтобы закрепить юбку (РЕШ. ЗАБОРА ВОЗД. ПЕРЕД ЩИТКА №10 на картинке), необходимо закрепить на силиконе детали B, C и D на краях лобового стекла. Может быть еще пара таких же креплений по 2-3 см.Тогда основная масс воды будет попадать в стоки, как положено, а не на шумку.Обратить внимание на защелки на детали №15, хотя обычно их обрывают на СТО при снятии юбки.Все это происходит, потому, что сервисники стягивают ее вниз по лобовому стеклу, а должны поднимать вверх, выщелкивая из креплений. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIVE Posted April 24, 2016 Share Posted April 24, 2016 Просто очень интересно,а если бы вы сами меняя салонный фильтр порвали шумку то написали бы это сейчас???Шумка как раз и разваливается из-за попадающей в нее влаги и грязи, её для этого даже трогать не нужно, достаточно просто вибраций от движка и тряски во время движения.И в результате через 4-5 лет довольно тихая машина начинает гудеть как нашемарка (((((((((На драйве один товарищ предложил вариант решения https://www.drive2.ru/l/9134864/Правда не знаю насколько он эфективен Link to comment Share on other sites More sharing options...
