Фёдор Витебск Posted August 10, 2012 Share Posted August 10, 2012 На моем пыже 607 сдох двигатель 2,2 бензин, обзовонил всех, у нас этого двигла нет, капиталить тож ни как, т.к. запцацак нету, вопрос, может кто сталкивася, можно ли вместо него поставить пыжовский двигатель 2,0, или есть какие нибудь засады?З.Ы. Заранее благодарен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 Как он мог умереть? Какой пробег? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фёдор Витебск Posted August 11, 2012 Author Share Posted August 11, 2012 Умер совсем - сначала съел пол ГРМ и умер распределитель зажигания, поменял, вроде поехало.... Дальше сделал диагностику, показало не работает датчик абсолютного давления, поменял датчик не помогло, проверил проводку - все нормально, скорее всего клапана не полностью открывались и закрывались поэтому ошибку и показывало. Потом ехал, немного газанул, чтоб первым на светофор стать, остановился, двигатель трехануло, и больше он не ожил, стартер вроде как все крутит, а результата нет!!! Пробег по спидометру вроде как 300 000 км, но пацаны на сервисе сказали, что двигло уже не родное стоит, а с разборки, т.к. все болты "сбиты". Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 жесть. а точно не ЭБУ движка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фёдор Витебск Posted August 11, 2012 Author Share Posted August 11, 2012 Точно, вариант один - ампутация и установка нового, а что осталось живого от старого продать по з/ч. А такого же нет, есть только 2,0 бензин, вот и возник вопрос, можно ли воткнуть 2,0 со всем навесным? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Точно, вариант один - ампутация и установка нового, а что осталось живого от старого продать по з/ч. А такого же нет, есть только 2,0 бензин, вот и возник вопрос, можно ли воткнуть 2,0 со всем навесным? 2,0 не поедет вааще.заказывай б/у из-за бугра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 вообще 607 бывали с 2.0, но не думаю что ехать нормально будет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фёдор Витебск Posted August 12, 2012 Author Share Posted August 12, 2012 Понятно, будем поискать дальше свое двигло! Link to comment Share on other sites More sharing options...
nazerman Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Всем Добрый Вечер! Позавчера ехал под горку и машина внезапно заглохла и уже не завелась... Пришлось грузить на эвакуатор.После вскрытия на станции оказалось что трес зубчатый ремень и погнуло клапана (впускные и выпускные)... Пишу список что мне на станции сказали заменить: Ремень, ролики, водяный насос, все клапана, сальники клапанов, 2 сальника распредвала, передний сальник колинвала,2 прокладки крышки, прокладка головки, прокладки вп. и вып. коллектора, прокладка блока охл. жидкости, болты головки и левый шкив распредвала. Пежо 607 2,2 бенз. 2003г. 260тыс.км Посоветуйте пожалуйста, что ущё нужно менять в таких случаях? пока двигатель разобраный...Зарание Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 (edited) С чем связана замена левого шкива распредвала?все клапана погнуло,ни одного не осталось целого?прокладки выпускного и впускного коллекторов ,не совсем понятно ,им что тоже при обрыве пришел пипец?Если вы со всем согласны то тогда ,еще шкив КВ и правый распредвала. Просто ремни обычно рвет из за сношенных шкивов,чтоб уж наверняка по новым ходил новый ремень. Edited January 22, 2013 by leukhin Link to comment Share on other sites More sharing options...
nazerman Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Левый шкив разделился на две части... по резине... 4 клапана осталось, но мне посоветовали менять все. А прокладки наверное из за того что снимались коллекторы...? Спасибо за совет! за шкив поинтересуюсь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 (edited) Посоветуйте пожалуйста, что ущё нужно менять в таких случаях? пока двигатель разобраный...Зарание Спасибо!Маслосъёмные колпачки. С такой же проблемой влетел на 30 рублей. Edited January 22, 2013 by Тула607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nazerman Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Маслосъёмные колпачки заказал... уже насчитали на 1050$ Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 одно хорошо у вас работа стоит адекватных денег и делают вроде не плохо.Зато знаешь что новый движок.Удачи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vova72 Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 (edited) жесть мне всё обошлось в 8 т,р +7 тыр работа (родственник делал )а по комплекции всё правильно у меня не было только шкивакстати если есть возможность то замени натяжной ролик ремня генератора а то замена потом будет стоить дофига Edited January 22, 2013 by vova72 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nazerman Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 одно хорошо у вас работа стоит адекватных денег и делают вроде не плохо.Зато знаешь что новый движок.Удачи. Спасибо! жесть мне всё обошлось в 8 т,р +7 тыр работа (родственник делал )а по комплекции всё правильно у меня не было только шкивакстати если есть возможность то замени натяжной ролик ремня генератора а то замена потом будет стоить дофигаРолик ремня генератора поменял пол года назад... думаю он в норме...Спасибо за советы! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ревизор Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 привет всем! помогите советом умер двигатель 2.2,можно ли поставить какой нибудь другой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tukman Posted December 21, 2013 Share Posted December 21, 2013 вообще 607 бывали с 2.0, но не думаю что ехать нормально будет... На сколько мне известно 607 с бензиновыми двигателями меньше 2.2 не выпускали в принципе. Возможно, что тебе встречались с не родными. Но тогда получается, что 2.0 можно поставить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 22, 2013 Share Posted December 22, 2013 привет всем! помогите советом умер двигатель 2.2,можно ли поставить какой нибудь другой.Ставь такой же контрактник и не заморачивайся. Моторчик то хороший. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron4ik Posted January 22, 2021 Share Posted January 22, 2021 Доброго времени суток! Ребята может кто подскажет, подойдет ли поддон от2-х литрового EW10J4 двигателя, на EW12J4 2.2 л. 163 л.с.? Может кто подскажет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 22, 2021 Share Posted January 22, 2021 14 минут назад, miron4ik сказал: Доброго времени суток! Ребята может кто подскажет, подойдет ли поддон от2-х литрового EW10J4 двигателя, на EW12J4 2.2 л. 163 л.с.? Может кто подскажет? нет. у поддона от 2.0 нет слива с маслопомойки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron4ik Posted January 22, 2021 Share Posted January 22, 2021 10 минут назад, icechieff сказал: нет. у поддона от 2.0 нет слива с маслопомойки. Спасибо, что откликнулись. По фото смотрю, вроде бы они схожи. Подскажите, пожалуйста, а где идет слив с маслопомойки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 22, 2021 Share Posted January 22, 2021 спереди, со стороны радиатора, около маслянного фильтра. Я уже выяснил, когда себе искал, так что можно не перепроверять меня) Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron4ik Posted January 22, 2021 Share Posted January 22, 2021 (edited) 9 минут назад, icechieff сказал: спереди, со стороны радиатора, около маслянного фильтра. Я уже выяснил, когда себе искал, так что можно не перепроверять меня) Спасибо! Будем знать что не подходит. Теперь стоит вопрос, где найти поддон? Оригинал в магазине экзист дорогой, в районе 23т.руб. Edited January 22, 2021 by miron4ik Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 22, 2021 Share Posted January 22, 2021 варить свой) у меня поддон от 2.0 лежит, всё хочу узнать, можно ли вварить трубку в него под маслослив, но еще не узнавал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
