Умер совсем - сначала съел пол ГРМ и умер распределитель зажигания, поменял, вроде поехало.... Дальше сделал диагностику, показало не работает датчик абсолютного давления, поменял датчик не помогло, проверил проводку - все нормально, скорее всего клапана не полностью открывались и закрывались поэтому ошибку и показывало. Потом ехал, немного газанул, чтоб первым на светофор стать, остановился, двигатель трехануло, и больше он не ожил, стартер вроде как все крутит, а результата нет!!! Пробег по спидометру вроде как 300 000 км, но пацаны на сервисе сказали, что двигло уже не родное стоит, а с разборки, т.к. все болты "сбиты".
