aleksei1778 Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Все доброго времени суток. На моем Пыжике 307 не работает усилитель руля. Он ведь там электрический. Кто бы подсказал, как решить сию проблему? Заранее спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 а можно vin в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleksei1778 Опубликовано: 31 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Можно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helicopter Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 посмотри жидкость и предохранитель для начала усилитель находиться у правого крыла рядом с бачком омывателя, еще разъемы посмотри могли окислиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleksei1778 Опубликовано: 31 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Посмарел. Жидкость на месте, никуда не ушла.А гиде предохранители на этом автомобиле находятся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 И правда электрический)Думаю надо смотреть контакты на моторе, может масса плохая.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helicopter Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 предохранители там: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Вот здесь:http://public.servic...index_ru_ru.htm если выбрать 307, в разделе "практические советы по эксплуатации и обслуживанию"про замену предохранителей есть вот такая таблица Номер предохранителяНоминальный ток Защищаемая цепь MF1*30 AВентилятор системы охлаждения 200 W.50 AВентилятор системы охлаждения 400 W и 460 W.MF2*30 AНасос системы ABS/ESP.MF3*30 AЭлектромагнитные клапаны системы ABS/ESP.MF4*80 AПитание интеллектуального коммутационного блока.MF5*80 AПитание интеллектуального коммутационного блока.MF6*80 AБлок предохранителей салона.MF8*70 AНасос гидроусилителя руля. и если верить ей, то на гидроусилитель идет большой предохранитель не в самом блоке предохранителей, а рядом, или под...и еще.. если сгорел предохранитель на 80А.. даже не знаю где его искать (наверное только у официалов...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleksei1778 Опубликовано: 31 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Спасибо за советы. Как сделаю напишу что было)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helicopter Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 большие предохранители находяться в той же коробке но под маленькими Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Спасибо за уточнение, просто не помню как в 307 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enterno Опубликовано: 7 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Спасибо за советы. Как сделаю напишу что было)) и где отчет? поделитесь опытом. а пред. был целым это я Вам как доктор говорю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 А я знаю, он мне в личку ответ писал))) Короче у него сдох сам насос, машина похоже побывала в ДТП, и корпус насоса треснул. Вот и весь сказ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimaska Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Всем привет! На с5 рестайл жгут электронасоса идет под бампером и не защищен гофрой были случаи кода провода перетирались и насос не работал. Это так для инфы может кому пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
рус Опубликовано: 7 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 День добрый !!!подскажите у меня при первых морозах отказал электронасос Гура был в сервисе сказали попробуй прошить у офицалов либо на замену,есть ли смысл прошивать???При диагностике компьютер вообще не показал Гур,питание везде есть,до этого было такое гур отказал,ночерез некоторое время опять заработал,а сейчас совсем сдох???Подскажите как быть???Заранее благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 Я бы с проводки начал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
рус Опубликовано: 8 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2011 По проводке вроде все нормально есть мысль загнать в теплый бокс а потом дальше ковыряться.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
рус Опубликовано: 10 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2011 Выгнал машину из теплого бокса все работает нормально,а на диагностике сказали меняй насос Гура который под заказ стоит 30тыщ.Сейчас думаю надо попробовать поменять масло в гуре!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
staryoskol Опубликовано: 23 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2011 Выгнал машину из теплого бокса все работает нормально,а на диагностике сказали меняй насос Гура который под заказ стоит 30тыщ.Сейчас думаю надо попробовать поменять масло в гуре!! Меняй масло. 99% плохой контакт в колодке. У меня была такая проблема, колодка была отломлена и когда авто холодный гур не работал, стоило прогреться начинал работать, примотал колодку изолентой, проблема исчезла. Вот только ума не приложе причем тут холод и плохой контакт) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Опубликовано: 23 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2011 aleksei1778[/b]' timestamp='1288513641' post='1666']Посмарел. Жидкость на месте, никуда не ушла.А гиде предохранители на этом автомобиле находятся? aleksei1778 так у тебя гидроусилитель а не электро!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2011 aleksei1778 так у тебя гидроусилитель а не электро!!!! Не, у него электро. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Опубликовано: 23 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2011 Посмарел. Жидкость на месте, никуда не ушла.А гиде предохранители на этом автомобиле находятся?на электро же нет бочка под жидкость Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2011 на электро же нет бочка под жидкостьЕсть. Просто вместо ремня насос усилителя крутит электро мотор... А насос все также гоняет жидкость в рейку... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NIKOLAS Опубликовано: 4 января 2012 Поделиться Опубликовано: 4 января 2012 Если поможет, то поделюсь информацией! Если не работает ЭГУР и при этом горит лампа подушек без-ти (а удара-то и не было), то советую вытащить блок БСИ и на сером большом разъеме увидите охрененную зелень- это попадание воды и, как следствие, окисление контактов. Один раз было: ГУР начинал работать только, когда проедешь 2-3 метра, а на месте не работал...Откуда там берется вода-пока непонятно... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Ким Опубликовано: 20 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 Насколько я знаю,так механическая часть насоса вечная.,она обычная шестерёнчетая помпа.Дело как правило в электро части.Я нашел хороших электриков и решил эту проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
