Илья 1970 Posted July 19, 2012 Share Posted July 19, 2012 Всем Добрый вечер,При длительной стоянке я всегда грею двигатель и акпп,несколько дней назад,после ночной стоянки,при прогреве машины включил заднюю,пошла сильная вибрация по кузову,включил драйв,вибрация стала меньше и так повторяется теперь каждый день.Проехав по городу,на горячую,попробывал включить на холостом R и D , не каких вибраций не обнаружено!.Думаю масло заменить в акпп?Ваши мнения,советы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kluz83 Posted July 22, 2012 Share Posted July 22, 2012 Всем Добрый вечер,При длительной стоянке я всегда грею двигатель и акпп,несколько дней назад,после ночной стоянки,при прогреве машины включил заднюю,пошла сильная вибрация по кузову,включил драйв,вибрация стала меньше и так повторяется теперь каждый день.Проехав по городу,на горячую,попробывал включить на холостом R и D , не каких вибраций не обнаружено!.Думаю масло заменить в акпп?Ваши мнения,советы? Возможно подушка двигателя а не АКПП нужно смотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 23, 2012 Share Posted July 23, 2012 поддерживаю совет, все три надо смотреть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted July 23, 2012 Author Share Posted July 23, 2012 Если подушка,почему на горячую всё ок? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 23, 2012 Share Posted July 23, 2012 ну ты опоры глянь потом дальше думать будем Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted July 23, 2012 Author Share Posted July 23, 2012 Гляну на выходных,на дачу загоню. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 28, 2012 Share Posted July 28, 2012 (edited) У меня щас постоянно АБС горит, он на АКП не влияет? В общем дергается, ставлю на D нажимаю газ, он думает, дернется, потом только поедет!! Что интересно? пробег за 70, масло на половнину менял, чаще менять теперь буду... А иногда отлично, не дергается Просто некоторые пишут, если абс горит, он в авариный режим автомат входит, как узнать в аварийном режиме или нет? Ошибок по автомату нету ни каких... Edited July 28, 2012 by Rensvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted July 29, 2012 Share Posted July 29, 2012 когда меня себе подшипник ступичный, ставил неоригинал, загорелась АБС , и при движении он ДУМАЛ, или сразу трогался с 4 передачи, переодически ошибки копьютер писал CATALYC CONVERTER FAULT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Влад37 Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Может не в тему,но мне тут советовали не греть таким образом акпп,говорят тоже самое,что и "троганье на холодную"...Акпп должно прогреваться вместе с двигателем только на паркинге или на нейтрале... Link to comment Share on other sites More sharing options...
