Хетаг Posted July 16, 2012 Share Posted July 16, 2012 как сбросить ошибку на 607 пежо?появилась когда наконечники поменял,развал сделал, все равно не исчезает.Подскажите как сбросить ошибку, или как перезагрузить комп самому?снимать клема на час и два и всю ночь пробовал Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 16, 2012 Share Posted July 16, 2012 скорее всего датчик угла просит обучиться, это ттолько PP2000 поможет, 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 скорее всего датчик угла просит обучиться, это только PP2000 поможет,+1 - датчик поворота руля обучать... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хетаг Posted July 17, 2012 Author Share Posted July 17, 2012 какие действия выполнить нужно?подскажите? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vladimir59 Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 У меня такая же проблема, на сервисе сказали, что пропадает питание на блок управления ASR ESP. Где-то в соединениях швах! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хетаг Posted July 17, 2012 Author Share Posted July 17, 2012 и где это все находится???если бы я знал((((((((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хетаг Posted July 17, 2012 Author Share Posted July 17, 2012 подскажите что сделать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 че че! обнулить калибровку руля и сделать ее заного)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 едь туда где PP2000 живет там тебе подскажут вернный путь к решению проблемы!!! больше пока себе голову ни чем не забивай Link to comment Share on other sites More sharing options...
bylinin79 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 У меня такая же проблема, на сервисе сказали, что пропадает питание на блок управления ASR ESP. Где-то в соединениях швах! У меня после замены рулевых тоже сказали что само пропадет, оказалось что у них просто комп. сломался или диагност заболел, надо просто снять ошибку только через комп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 Загорелась у меня ошибка esp. Поехал на диагностику, где увидели,что датчик положения руля показывал около 8000 и на повороты руля не реагирует. Сделали колибровку - все стало в норму. Но только отъехал от диагностики снова загорелась. Что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
