Хетаг
Хетаг
  • Posts
    9
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Хетаг
  1. А контактная группа может быть? и дело в том,что после того как я её замкну напрямую она работает несколько дней нормально,потом опять где нибудь подведет
  2. стартер начал глючить совсем недавно,когда поворачивал ключ зажигания-никаких эмоций не проявлялось.снял стартер - проверил-нормальный,втягивающий тоже вроде,решил сообразить реле дополнительное. стало все работать нормально,как-то раз опять то же самое,залез под автомобиль и замкнул напрямую-завелась.-не могу понять-почему все так?уже даже начал грешить на ключ зажигания (мол батарейку поменять). подскажите что делать чтобы заводилась как раньше напрямую и без реле.
  3. А если залить масло в теплообменник-что тогда будет?
  4. и где это все находится???если бы я знал(((((((((
  5. какие действия выполнить нужно?подскажите?
  6. как сбросить ошибку на 607 пежо?появилась когда наконечники поменял,развал сделал, все равно не исчезает.Подскажите как сбросить ошибку, или как перезагрузить комп самому?снимать клема на час и два и всю ночь пробовал
