bylinin79
bylinin79
    Николай
    Peugeot 607
Достижения bylinin79
  1. Доброго всем времени суток. У меня приключилась следующая беда на моем 607-ом 2.2 на ручке 158 л.с 203 г.в. Меняли сцепление, отключили аккумулятор,поменяли, когда подключили сгорел блок управления двигателем. Заказали БУ с такой-же машины. Теперь чтобы он заработал надо загрузить старый ДАМ(какая то программа которая отвечает за блокировку двигателя) Три дня не могут ее подобрать. Подскажите, помогите - что делать? Где взять этот ДАМ или есть какой то другой вариант?
  2. bylinin79
    Еsp Asr Как Сбросить Ошибку?
    У меня после замены рулевых тоже сказали что само пропадет, оказалось что у них просто комп. сломался или диагност заболел, надо просто снять ошибку только через комп.
  3. Живу в Питере. Катаюсь на 607 2.2 158 л.с.
  4. Всем доброго времени суток! Езжу на 607 модели 2.2 158 л.с. Помогите советом кто может. При торможении бьет руль.(если в руль значит передние диски, если в педаль то задние) Бьет только при торможении, на скорости до 180 стоит ровно, быстрее не ездил))) Проточил тормозные диски, поменял колодки (заодно рулевые тяги, наконечники и шаровые - давно напрашивались) Через 500 км. потихоньку стали сново бить и чем дальше тем сильнее. Думаю пришла пора диски менять, а не протачивать - поменял...через 500 верст все по новой (появился бой и продолжает нарастать). Подшипники ступиц в поряде. Цилиндры ходят как родные направляющие даже болтаются (вот думаю может из-за них перекашивает колодку, как следствие перегрев диска и его искривление. Даже на дилера позвонил, обрисовал проблему, сказали надо менять поворотный кулак (я честно не понял, при чем тут кулак?) Может у кого что-то похожее было? Уже мозг сломал ...
