Николай 6 0 7 Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Живу в Уфе, когда приехал к оффициалам с проблеммой ФАПа - они сказали что в первый раз видят дизель и ни чего про него не знают, толком диагностику сделать не могут! Ни то что профивку поменять... Что если пробить отверстие в саженном филтре (как я выяснил после разбора ФАПа - он у меня уже пробит, 3 отверстия диаметром 2см.), отсоединить шланги давления до и после фильтра, заглушить отверстия на ФАПе от шлангов, и сделать новые врезки потрубков только не на ФАПе а уже на последнем колене выхлопной системы т.е. на БОЧКЕ ГЛУШИТЕЛЯ на входе и выходе соответственно. Давление там будет меньше так как ФАП будет пробит и сопротивление последнего калена намного меньше, чем у фильтра твердых частиц, но и перепад давления тоже будет обеспечен так как у глушителя тоже имеется сопротивление. Вместо Ойлиса заливаем соляру и не прошиваем блок управления двигателем! У кого какие мысли??! Может уже кто-то попробовал эту схему обмана?! Что думаете ребята?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ahmad Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 я так делал! это бесполезно. в этом бачке нет сопротивления для выхлопа (есть где-то может быть 8%) , этого не достаточно для системы , Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай 6 0 7 Posted October 16, 2012 Author Share Posted October 16, 2012 У меня угольный дырявый уже, по городу нормально езжу, как на трассу выхожу чуть на газ по сильнее надавишь вылетает ошибка, потом снова пропадает как в город заеду! думаю вообще попробовать пару дырок пробить в католизаторе может прокатит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 Может после ФАПА поставить вкладыш сделаный из куска трубы таково же диаметра а в внутри вкладыша перегородка с отверстиями а далие соответственно вторая трубка датчика Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Я полностью вырезал ФАП, вместо датчика давления включил 2 резистора, термодатчики врезал в трубу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel123 Posted October 23, 2012 Share Posted October 23, 2012 Я полностью вырезал ФАП, вместо датчика давления включил 2 резистора, термодатчики врезал в трубу. А подробней можмо? Какие резисторы,куда и как? Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted October 24, 2012 Share Posted October 24, 2012 (edited) А подробней можмо? Какие резисторы,куда и как? Вместо датчика давления (в моторном отсеке, к нему 2 трубки от ФАПа идут) в разъем ставится такой делитель из 2-х резисторов. А как все это выглядит без ФАПа, есть на форуме 607, с фотками.[Peugeot-Club.net] - делитель.bmp Edited October 24, 2012 by drmit Link to comment Share on other sites More sharing options...
max.xm Posted October 24, 2012 Share Posted October 24, 2012 У меня угольный дырявый уже, по городу нормально езжу, как на трассу выхожу чуть на газ по сильнее надавишь вылетает ошибка, потом снова пропадает как в город заеду! думаю вообще попробовать пару дырок пробить в католизаторе может прокатит... А просто ФАП заменить не судьба? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай 6 0 7 Posted October 25, 2012 Author Share Posted October 25, 2012 Ты **** самый умный! Почитай что такое ФАП и сколько он стоит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexus alex Posted October 25, 2012 Share Posted October 25, 2012 Всем привет. Поехал на диагностику, выдало следующие ошибки:P1351 Реле накаливанияP0095 Датчик 2 температуры всасывания воздуха. нарушениеP0405 Датчик обр. подв. выхлопных газов А. Сигнал слишком слаб.На сервисе говорят что надо резать фап....или менять. Но я уверен что проблема вовсе не в нем. Может у кого есть идеи или хороший сервис подскажите? авто 2.7 2006. Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted October 25, 2012 Share Posted October 25, 2012 Всем привет. Поехал на диагностику, выдало следующие ошибки:P1351 Реле накаливанияP0095 Датчик 2 температуры всасывания воздуха. нарушениеP0405 Датчик обр. подв. выхлопных газов А. Сигнал слишком слаб.На сервисе говорят что надо резать фап....или менять. Но я уверен что проблема вовсе не в нем. Может у кого есть идеи или хороший сервис подскажите? авто 2.7 2006.Для начала, как вариант, "пройти" по проводам и передернуть разъемы. После чего стереть ошибки и прочесть снова. Я некоторые разъемы отрезал и провода на пайку соединил, достали ошибки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted October 25, 2012 Share Posted October 25, 2012 Всем привет. Поехал на диагностику, выдало следующие ошибки:P1351 Реле накаливанияP0095 Датчик 2 температуры всасывания воздуха. нарушениеP0405 Датчик обр. подв. выхлопных газов А. Сигнал слишком слаб.На сервисе говорят что надо резать фап....или менять. Но я уверен что проблема вовсе не в нем. Может у кого есть идеи или хороший сервис подскажите? авто 2.7 2006.и где тут ошибки ФАПА Р0095 расходометр воздуха Р0405 тоже от него зависит про реле не говорю Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexus alex Posted October 25, 2012 Share Posted October 25, 2012 и где тут ошибки ФАПА Р0095 расходометр воздуха Р0405 тоже от него зависит про реле не говорю Ну так и я про тоже при чем тут fap. Расходомера у меня 2. Значит надо заменить один из них. Спасибо. Попробую завтра снять почиститьС реле понятно (пол движки перебирать((( Для начала, как вариант, "пройти" по проводам и передернуть разъемы. После чего стереть ошибки и прочесть снова. Я некоторые разъемы отрезал и провода на пайку соединил, достали ошибки. Ну я просто не очень люблю чтото резать...люблю когда все оригинал) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel123 Posted October 26, 2012 Share Posted October 26, 2012 Спасибо! А вместо иолиса лил чего? А если фап не удалять, а просто пробить и датчики на месте оставить? Эффект будет? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexus alex Posted October 26, 2012 Share Posted October 26, 2012 думаю что fap не обойти чтобы не было ошибок Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted October 26, 2012 Share Posted October 26, 2012 Спасибо! А вместо иолиса лил чего? А если фап не удалять, а просто пробить и датчики на месте оставить? Эффект будет?Вместо Иолиса залил зимней соляры и обнулил Лексией.Думаю, что сопротивление пробитого ФАПа будет меньше нормы, сразу вылезет ошибка.Попробуй, ничего не теряешь - т.к. можешь повторить мою схему как с пробитым фильтром, так и вырезав его вовсе.У меня иногда (три-четыре раза в год) вылезает ошибка по превышении температуры 2-го датчика ФАПа, что законно, т.к. оба просто стоят в трубе.Если первый (до фильтра) измеряет тот же газ, что с фильтром, что без, то второй получает более горячий когда без ФАПа. Я на это забил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max.xm Posted December 4, 2012 Share Posted December 4, 2012 Ты ***** самый умный! Почитай что такое ФАП и сколько он стоит... Ты ***** за базаром следи ладно?Если бы я не знал что это такое я бы наверное в эту тему не влез со своим "умным" советом)Я запчастями к а/м PSA занимаюсь более 12 лет и сам езжу на 2,2 дизеле с ФАПом и ФАПами этими самыми торгую. В среднем цена на родной ФАП 14-16тыс. рублей - не такие смертельные деньги я считаю, тем более что ФАП требует замены примерно раз в 150 тыс. км..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай 6 0 7 Posted December 4, 2012 Author Share Posted December 4, 2012 Родной фап??! Пришли артикул детали посмотрим о чем ты говоришь! Помимо фапа еще есть еще и катализатор у которого тоже есть свой срок службы и еще существует такая жидкость "Ойлис", так как просто заменой фапа тут не обойтись, (7-8 тыс/4л.) может ты тоже ее тысячи так за 1,5 руб. найдешь??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
max.xm Posted December 5, 2012 Share Posted December 5, 2012 За 1,5 не найду, а вот за 3-4 вполне....Но это только для воспитанных покупателей. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted December 5, 2012 Share Posted December 5, 2012 Привет всем!!!Не ругайтесь. Я боролся с фапом так называемым долго. В конце выбил его(сам), а мозги перепрошил электроник серьезный( таких 2 на Россию один из них в Брянске!!!!). и все, ошибка погасла.Сейчас у меня 2.7 дизель, родной пробег 150т.км, 40 из которых я намотал. Пока тьфу тьфу, не загоралась ещё..Ну если он стоит всего 15-17т.рубл, как выше указано, то "что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить" ))))))))) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай 6 0 7 Posted December 9, 2012 Author Share Posted December 9, 2012 Вот и зима наступила! Пропали ошибки с фапа Салярка вместо Ойлиса и 4 дыры в Фапе, доживем до лета посмотрим что будет! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted April 2, 2013 Share Posted April 2, 2013 а что будет, если самому вырезать ФАП и ничего не прошивать и не лазить в бачек с йолисом, тачка будет ехать или уйдет в аварийный режим??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 несколько сотен километров едет потом турбина отрубается.. так не прокатит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 Седня у меня состоится процедура по програмному удалению ФАП фильтра, если честно то очково как то, в плане денег и в плане дальнейшей эксплуатации, кто то пишет что програмно и физически удаляли ФАП, причем грамотно, а после этого машина как не ехала, так и не едет...то из-за датчика массового расхода воздуха, то из-за системы ЕГР, то еще из-за чего-нибудь, но уже поздняк метаться, договорился, напишу про результат. Кстати кто посоветует что лучше поставить вместе ФАПа трубу или выпотрошить старый ФАП и поставить его назад, и еще я так понимаю что ФАП соединен с катализатором, а что делать с ним? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 УРА!!!Я сегодня полностью удалил ФАП и физически и программно и ПЕЖО ПОЕХАЛО!!!!!!!!!!!!Теперь у меня оправданные 133 л.с. и 318 Н/м, тяга идет до 5 тыщ оборотов, в сиденье вжимает, я безумно доволен проделанной процедурой, всем дизелистам советую!!!!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
