lexus alex
lexus alex
    30
    Алексей
    Peugeot 307 SW
Достижения lexus alex
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Пробег 155000. Да так все супер едет заводится с пол тычка. Единственное что это пониженное давление в акпп но никаких чеков и прочих ошибок нет. Свечи новые. Дроссель почистил. Тянет хорошо. Как его проверить не на станции?
  2. жесть тут форум. все как будто бортовой журнал ведут... каждый о своем
  3. Привет. У меня проблема такого плана, никаких ошибок нет, коробка переключает все четко и ровно НО при трогании машина тупит и как будто подтраивает пока не наберет обороты и тоже самое когда едешь 70км по трассе и ускоряешься опять подтраивает легкое подергивание (если не тапка в пол). Что это может быть? Масло поменял не помогло. 1.6 АКПП 307пыж. Был на сервисе сказали никаких ошибок нет все ок типа так и должно быть)
  4. lexus alex
    Чип-Тюнинг Дизелей Hdi
    у меня ауди 1.8 турбо была на палке так яя когда чипанул в шоке был от эффекта и за 30тыщ км ничего не случилось. Просто надо аккуратненько ездить а иногда можно и нажать на гашетку то) 2.7 конечно зверь .. я даже с 3литровой сравниваю которая у меня была. Может и не надо а хочется проверить....
  5. lexus alex
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    забыл я уже. Но точно он как то активируется и должно загореться auto в маленьком дисплейчике. Не заводя авто дергаешь дальний, либо не глуша...как то так.
  6. думаю что fap не обойти чтобы не было ошибок
  7. Ну так и я про тоже при чем тут fap. Расходомера у меня 2. Значит надо заменить один из них. Спасибо. Попробую завтра снять почистить С реле понятно (пол движки перебирать((( Ну я просто не очень люблю чтото резать...люблю когда все оригинал)
  8. lexus alex
    Вентилятор Охлаждения Двигателя
    Это хорошо. Возможно со мной просто не хотели заморачиваться и сказали что комп не видит. Кстати у меня по-моему 2-я скорость не работает так как в пробках даже сейчас показывает 90-91
  9. lexus alex
    Возраст Владельцев Peugeot 508
    Мне 25. В свое время папа подарил опель кадетт)) ну а потом удача или чтото в этом роде и менял авто друг за другом. Был и новый Хундай Грандер и потом купил 607. Брал в кредит на 5 лет Грандер. Но удачно продал и погасил кредит с плюсом. 508 очень хочу, сидел смотрел... не цепляет как 607 в свое время но неплохой.
  10. Всем привет. Поехал на диагностику, выдало следующие ошибки: P1351 Реле накаливания P0095 Датчик 2 температуры всасывания воздуха. нарушение P0405 Датчик обр. подв. выхлопных газов А. Сигнал слишком слаб. На сервисе говорят что надо резать фап....или менять. Но я уверен что проблема вовсе не в нем. Может у кого есть идеи или хороший сервис подскажите? авто 2.7 2006.
  11. lexus alex
    Был на сервисе. комп их невидит. У каждого из вентиляторов есть свой блок управления. Надо прозванивать их на работоспособность. Ну а потом уже чинить если что)
  12. lexus alex
    Работает на перовй скорости при включении климата или при достижении темературы около 97. На второй при температуре 105. на третьей уже аварийный и он редко включается. вроде когда температура 118. Проверяется насколько я знаю так. Залезаешь под бампер и скидываешь фишку с вентилятора(та которая маленькая). Ключ в положнии старт и он должен работать в аварийном режиме. На бензинке один вентилятор. На дизелях 2.2 и 2.7 их два. проверяются также. Если вентилятор в аварийке не пашет то ему хана его можно починить(летят там моторчики или щетки). Я за оба отдавал 80уе. Зато новые теперь. PS: на рестайле иммено так.
  13. lexus alex
    Ключ На Наш Пыж
    Корпуса ключей которые продают по 1000р это полное гумно. Пробовал. На фучика(питер) есть киоск там за 2000р корпус новый плюс можно лезвие за 700нарезать. Старый имобилайзер в корпус вместе с пружинками и кнопкой и все готово. Главное не повредить микросхему иначе имобилайзеру хана и не заведетесь. Это попадолово еще на 100уе(( Вариант номер 2 это купить бу ключ и перепрошить.
  14. lexus alex
    нет для рестайла(кнопка справа от моника). Я 2 дня назад случайно узнал пока ковырялся в авто. На дорестайле не додумался попробовать. Но уверен так же) попробуйте и отпишитесь)
  15. lexus alex
    мне 2.7hdi за сколько чипанут?
