Воздушный Фильтр
stiks
на корпусе воздушного фильтра стоит небольшой насос, к нему подведено два патрубка толщиной с палец, насос перекачивает атифриз, а в корпусе воздушного фильтра (ниже самого фильтрующего элемента) стоит небольшой радиатор ( по размерам как сам фильтрующий элемент)
Вопрос: для чего это????????????
Edited by stiks
че че че ты сам то понял что написал, уточни вопрос???????
Вот и я удивился че за хрень? снимал возд.фильтр в сборе, пришлось спускать антифриз, заехал к мастеру, говорит такое видит первый раз.
Антифриз у фильтра? Что за движок?
2.0 HDI 90 лошодей 2003 год
а фотографии можешь сделать? хочется посмотреть на это чудо.
рисунок схематический
это похоже на самостоятельную доработку, которая судя по логике должна увеличить мощность и снизить расход горючего, но как это на практике, не знаю.
всё-таки хочется взглянуть на фото.
в том то и дело, что судя по всему сделано по заводскому, и не как не похоже на самодоработку, автомобиль у меня уже год, я его из Франции пригнал
не совсем понятна логика то. подогревать воздух который поступает в камеру что ли и из-за этого что мощность повышается? как вариант вижу дополнительное охлаждение автоматической коробки так как воздух всасывается и проходит через радиатор тем самым охлаждает ОЖ которая идет через коробку. но это только догадки не видя конструкции. Кстати Стикс куда идут патрубки от этого радиатора и какая у тебя коробка (автомат или механика)?
ну а какой двигатель у него, можно VIN-код?
мой тоже собран во Франции, правда я сам из Германии, но такого на моём нет.
коробка мехн. патрубки не помню, не предал значения, но я сегодня посмотрю, и сделаю фотки
тогда логики вообще нет если коробка механика. тогда что охлаждает или нагревает сей девайс? :scratch:
VF33HRHSB83203627
Дата производства
2003
Производитель
Peugeot
Модель
307 SW (3H)
Модификация
2.0 HDI 90
Модель двигателя
RHY (DW10TD)
Мощность, л.с.
90
Объем двигателя, куб.см.
1997
совершенно верно, сухой и тёплый воздух по логике должен увеличивать мощность и снизить расход, в отличии от холодного и сырого воздуха. это было лишь моё предположение по своему наблюдению за расходом топлива на побережье северного моря, где влажность воздуха очень часто завышена и напротив в горной местности Альп, где расход к удивлению ниже.
согласен с импульсом.в принципе повышение мощности для такого движка идея хорошая и разумная так как для 2 литров объема всего 90 лошадок это как-то не совсем нормально.вот наверно кто-то и придумал сей девайс.
кстати данный девайс может быть полезен тем кто мучается с охлаждением АКПП только конечно размещение радиатора для этих целей не совсем подходит.
Edited by тоха
Я ранее просто уже задумывался над этим вопросом и даже думал придумать подобное в своём авто, хотя нигде подобного серийного решения раньше не встречал.
А так пока мой расход HDI 1.6, 109 л.с., 60 л. бак, следующий: на побережье северного моря с трудом хватает на 900 км, на юге в горной местности 1000-1200 км. В моём случае оптимальная скорость движения для экономии топлива 110 км/ч.
Edited by impuls
может быть и для мощности, пробовал стартовать с 406 бензиновый мотор, я его со старта на полтора корпуса опережал
теплый воздух мощности не добавляет даже наоборот именно для того чтобы он отстывал ставят интеркулер (мое мнение) Назначение интеркулера — уменьшить температуру воздуха, подаваемого в двигатель. Как известно, плотность воздуха тем больше, чем ниже его температура. В то же время, при нагнетании воздуха турбиной он разогревается, а значит, становится менее плотным, и количество поступающего к двигателю в единицу времени воздуха становится меньше. Значит, нужно охладить сжатый турбиной воздух, сделать его более плотным, что позволит двигателю с турбонаддувом развить большую мощность.
Edited by толик66
...Значит, нужно охладить сжатый турбиной воздух, сделать его более плотным, что позволит двигателю с турбонаддувом развить большую мощность.
Ну или так, значит всё таки на мощность влияет температура воздуха? влажность точно влияет..
у меня 2 литра 90 лошадок в +35 в подьем не идет приходится на скорость ниже влючаться а по этой же дороге +13 идет отлично ,думаю ставить интеркуллер
я думаю друзья эта приблуда для стран с холодным климатом когда нужен постоянный теплый воздух после прогрева
вот так он выглядет
а штатной вибасто нет? может как то с ней связанно
нет, вибасты нет
