Самопроизвольно загорается индикация слепой зоны
День добрый,
Может, кто сталкивался с таким: самопроизвольно загорается индикатор слепой зоны на левом зеркале при езде без других авто и прочих препятствий. Как правило на скоростях около 30-40 км/ч. Загорится, погорит, гаснет и по новой. С неодинаковыми интервалами. К автоэлектрику возможности сейчас заехать нет. Куда можно копнуть?
Спасибо
Машина новой покупалась? Дизель?
Покупалась не новой, но проблема вылезла спустя 5к только после покупки (общий пробег 75к). Дизель 1.5
У меня бенз, так что могу ошибаться в деталях. На дизелях есть прожиг сажевика и чтобы понять что он происходит некоторые владельцы делают индикацию прожига с выводом на диод слепых зон. Подогрев зеркала в момент включения индикатора  часом не включается? Рукой потрогать надо.
Хотя если авто из Европы вряд ли там этим заморачивались
Если не оно, то я бы на боковой парктроник грешил. И на всякий случай автопарковкой не пользовался бы.
Ну а по хорошему надо лексией смотреть журнал ошибок. В него любой глюк попадает, и от этого плясать дальше
Да, авто из Европы, бывший владелец точно не лез сам ничего делать, всё через дилера. Занято, что глюк на небольших скоростях и на трассе машины видит и индикация работает должным образом
Спасибо за ответ!
6 часов назад, Denis Feoktistov сказал:
Не знаю как там в нарнии, но на Земле в северном полушарии сейчас зима. Снег падает, налипает, тает, стекает, замерзает. Что из перечисленного зажигает ваш индикатор смотрите сами. Датчика всего 4, обойти автомобиль и осмотреть/очистить их в момент инцидента трудов не составляет.
Передний парктроник не орал еще что ли: "Пи...ц, мы уперлись в стену!"?
Изменено пользователем _mvm_
У меня такое бывает, когда по трассе едешь и из-под колёс летит грязь/снег - индикация слепых зон работает от задних парктроников, они реагируют на это.
Правда, было на машине 2019 г, на 2022 как-то не обращал внимание, может что-то изменилось
15 часов назад, Spacejunk сказал:
То же самое снег, дождь и т.д. если конечно описание верно.
Ага, ну теперь все встало на свои места. Поездил несколько дней понаблюдал. В основном такое происходит утром, когда сыро и холодно или дождь. После обеда перестает. Единственное странно, что только левый себя так ведет
Всем спасибо за отклик!
