ksene Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 приветствуюсегодня, после управления авто с авто.коробкой - сели за свой пыжик и по привычке (авто.коробки) нажали на тормоз и пытались воткнуть заднюю передачу! (((естественно она не воткнулась но был очень громкий стук!!!потом уже включили как правильно - и теперь все передачи втыкаются нормально, а задняя выскакивает, причем если ручку держать то машина двигается нормально, но слышен какой то еле слышимое пощелкивание или похрустывание...странно: но по моему когда авто было новое, там невозможно было воткнуть без сцепления ни одну передачу... так?чем мне это может грозить?можно ли сейчас на ней двигаться не используя заднюю передачу?пежо 307 2006 1,6 рейсталспасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 Привет. По вопросу, скорее всего грозить будет ремонтом коробки передач Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Плохо включается задняя передача. В чем трабл? Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 масло менялось хоть раз? опиши как она "плохо" включается, не с первого раза? постоянно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 масло менялось хоть раз? опиши как она "плохо" включается, не с первого раза? постоянно?вот буду менять. кроми этого на просторах инэта ничего не нашел. то нормально включается, то крихтит как на старом автобусе типа ПАЗ.начну с замены масла. Стал задумываться, а может сцепление... Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 вот буду менять. кроми этого на просторах инэта ничего не нашел.то нормально включается, то крихтит как на старом автобусе типа ПАЗ.начну с замены масла. Стал задумываться, а может сцепление... вполне может быть, у меня первая незаодлго до кончины сцепления - туго втыкалась и не с первого раза Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Плохо включается задняя передача. В чем трабл?с вариантом сцепления согласен, но так же с ним может и такая фиговина быть как не полный выжим, поэтому и с хрусто влетает.а привод на тросах? если да то очень может быть что трос вышел из оправки! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Передача вылетает когда зубья шестеренок покрошены. Переборка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 Передача вылетает когда зубья шестеренок покрошены. Переборка.возможно, но я бы начал с тросов...у меня был тросик вытянутым из оправки, вставил закрепил теперь включается четко, не вылетает! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 у меня не вылетает. у меня плохо включается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
