Глохнет/не заводится peugeot 307 1.6 hdi - и нет ни одной ошибки на компе...
Joub
Всем доброго.
Peugeot 307 1.6 hdi 2005г.
Ехал домой, сначала пропала тяга, а и через секунды 3 заглох.
Ошибок мотора, надписи СТОП ничего не загоралось...
Постоял некоторое время и худо-бедно завелся, доехал до дому....
На другой день вообще не захотела заводиться(раза с 5-го) но и то, поработав минуту - две глох.
Начинали плавать обаторы, ни какой реакции на газ, и глох.
И опять -же никаких ошибок :(
Подключал сканер (лексию), в журнале по мотору тишина, типа все исправно...
Солярка вроде как нормальная (до -15, на улице - 0)
Если удавалось завестись на пару минут, то валил белый дым.
Один раз удалось завестись и на холостом простоять минут 40 (снимал тогда показания давления в топливной системе), но в итоге опять заглох...
Прикрепил немного графиков.
На последнем (коротком) - попытка завестись...
Грешу на регулятор давления (когда-то менял уже, 150000 пробегу тому назад)...
Куда еще копнуть? Что еще подиагностировать?
1 час назад, Joub сказал:
валил белый дым.
Может прокладку пробило?
1 минуту назад, Пасека сказал:
Это какую???
Вот сейчас завел с пятого раза, на высоких под 2000 оборотов вроде не дёргает, подержал пока прогреется...
На холостых опять поплыл и заглох....
Минут 5 посидел, снова завел и на холостых вроде как даже стабильно проработал минут 10... И снова поплыл.
В общем если удается завестись и держать высокие обороты то в полное работает.
3 часа назад, Joub сказал:
Это какую???
Если у вас белый дым с выхлопной, то что то не так. Я в дизелях не силен. Какую пробило прокладку не знаю.  На дизелях компрессия меряется? Надо проверить. Может что то треснуло.
давление топлива надо проверить и фильтры, можеь при высоких оборотах продавливает, а не холостых уже нет
1 час назад, ideo098 сказал:
Фильтр менял, это самое простоя что в голову пришло.
1 час назад, Smock сказал:
Вероятно прокладка ГБЦ.
А при чем тут она? Внешних признаков нет.
И да, дым после прогрева бесцветный становится. Только на холодную.
5 часов назад, Joub сказал:
Поэтому и написал, что вероятно. Как возможный вариант. При прогреве головка расширяется передавловая микротрещину и выхлоп не парИт. Только как возможный вариант.
3 минуты назад, Smock сказал:
Проблема не в том что парит, а в том что на холостых нестабильно и глохнет...
Проверьте уровни масла, ОЖ, эмульсию в моторе. Парение это признак чего то нехорошего с мотором. Или прокладку пробило или треснул движок. Посмотрите держит ли давление система охлаждения двига.
13 часов назад, Joub сказал:
Если двигатель "тянет" ОЖ или воздуз в камеру сгорания, то он и будет нестабильно работать. Предположу, что какраз об этом и пишет "Пасека".
13 часов назад, Пасека сказал:
Еще раз повторю.
Признаком попадания ОЖ куда либо нет!
Нет ни пены, ни эмульсии.
Масло ест стандартно, для своего пробега (и скорее всего турбина).
Тогда подача топлива или само топливо залили некачественное. Посмотрите работу и давление ТНВД. Залейте новое топливо в бак.  Вам там рядом с машиной проще установить неисправность чем нам. Тем более имея такие приборы диагностики с графиками.  Проверьте всё - подачу топлива, воздуха, турбину, всё что влияет на работу двигателя. Сделайте тест  - опрессуйте дымом картер, может газы где то прорываются. Целостность воздуханов и патрубков. Что там еще может испортится при движении. Если электроника молчит то значит что то механическое.
