Данте Опубликовано: 6 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2023 Всем привет, кто может объяснить почему периодически самопроизвольно включается на пару секунд бензонасос в режиме АСС? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 подгоняет давление топлива к норме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Данте Опубликовано: 7 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 Подскажи будь другом куда копать)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 (изменено) Всегда так было, с самого начала или после каких-то событий стало? Насос включается при включении зажигания и продолжает работать (даже если мотор не заведён) ещё примерно секунд 10, потом выключается. Если ключ вернуть в 0 и потом снова повернуть в режим зажигания, насос снова заработает. Это нормальный режим работы. Кстати, на форумах читал, что у кого-то насос включается даже при поднесении ключа к ключевине, т.е. замок видит чип в ключе и включает насос, но не уверен, что это действительно так. Если у тебя насос включается периодически, попробуй засечь интервал, если интервал всегда одинаковый, то скорее всего просто подкачивает давление и это нормально. Изменено 7 ноября 2023 пользователем ideo098 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Данте Опубликовано: 7 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 9 минут назад, ideo098 сказал: Всегда так было, с самого начала или после каких-то событий стало? Насос включается при включении зажигания и продолжает работать (даже если мотор не заведён) ещё примерно секунд 10, потом выключается. Если ключ вернуть в 0 и потом снова повернуть в режим зажигания, насос снова заработает. Это нормальный режим работы. Вообщем ситуация такова, купил пежо 307 рестайл, удар пришёлся в область блока предохранителей, сам блок предохранителей уцелел, как и эбу, косу всю сам подключал ( хотя подключена она не вся, но уже смог запустить двигатель). Проверил кар доктором через elm пишет что самодиагностика в норме, но есть слабый импульс от форсунок, но двигатель не троит, вкратце такая ситуация, реле бензонасоса покупал неоригинал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 какого года машина и какой мотор? может это норма для прошивки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Данте Опубликовано: 7 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 2007 год, 1,6, мотор tu5jp4, эбу Bosch 7.4.5, продавец сказал что прошивал мозги ездил без проблем Только что, Данте сказал: 2007 год, 1,6, мотор tu5jp4, эбу Bosch 7.4.5, продавец сказал что прошивал мозги ездил без проблем Катализатор удален 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 Отшитый катализатор вряд ли влияет на режим работы бензонасоса, думаю, что это нормальный режим периодический подгон давления в рампу, а вот интервал может от обратного клапана зависеть, если клапан пропускает, то подкачка чаще, но тогда должен быть датчик давления топлива, чтобы контролировать или интервал так подобран в прошивке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Данте Опубликовано: 7 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 5 минут назад, ideo098 сказал: Отшитый катализатор вряд ли влияет на режим работы бензонасоса, думаю, что это нормальный режим периодический подгон давления в рампу, а вот интервал может от обратного клапана зависеть, если клапан пропускает, то подкачка чаще, но тогда должен быть датчик давления топлива, чтобы контролировать или интервал так подобран в прошивке. Спасибо за помощь, попробую проверить датчик давления топлива и клапан, может там что-то не так, хотя может это норма для пежо я хз) первый раз такое встречаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 (изменено) Не уверен что датчик давления топлива есть, у меня на Пыже нету, но можно посмотреть сканером, если такой пункт в нём есть..... Клапан в топливном насосе, в бензобаке. Проще проверить давление в рампе, манометром и засечь интервал включения насоса, если точно одинаковый, то значит так прошивка работает. ЗНАТОКИ тебе подскажут. Изменено 7 ноября 2023 пользователем ideo098 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Данте Опубликовано: 7 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 Спасибо, попробую по твоему совету сделать) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 11 часов назад, ideo098 сказал: Не уверен что датчик давления топлива есть, у меня на Пыже нету, но можно посмотреть сканером, если такой пункт в нём есть..... Клапан в топливном насосе, в бензобаке. Проще проверить давление в рампе, манометром и засечь интервал включения насоса, если точно одинаковый, то значит так прошивка работает. ЗНАТОКИ тебе подскажут. Нет такого датчика давления на атмобензинках. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S_S Опубликовано: 8 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 17 часов назад, ideo098 сказал: Всегда так было, с самого начала или после каких-то событий стало? Насос включается при включении зажигания и продолжает работать (даже если мотор не заведён) ещё примерно секунд 10, потом выключается. Если ключ вернуть в 0 и потом снова повернуть в режим зажигания, насос снова заработает. Это нормальный режим работы. Кстати, на форумах читал, что у кого-то насос включается даже при поднесении ключа к ключевине, т.е. замок видит чип в ключе и включает насос, но не уверен, что это действительно так. Если у тебя насос включается периодически, попробуй засечь интервал, если интервал всегда одинаковый, то скорее всего просто подкачивает давление и это нормально. Так на 308-х: ключ вставляешь в замок зажигания, даже не поворачиваешь - а от насоса уже "вжик" слышен. Правда, у 308 вроде АСС не было. На рестайловом 307 поди так же? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 8 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 Было бы хуже если бензосос отключался бы и не включался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Данте Опубликовано: 8 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 5 часов назад, S_S сказал: Так на 308-х: ключ вставляешь в замок зажигания, даже не поворачиваешь - а от насоса уже "вжик" слышен. Правда, у 308 вроде АСС не было. На рестайловом 307 поди так же? Да верно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tundarunda Опубликовано: 21 марта Поделиться Опубликовано: 21 марта 07.11.2023 в 00:22, Данте сказал: Всем привет, кто может объяснить почему периодически самопроизвольно включается на пару секунд бензонасос в режиме АСС? Не самопроизвольно, а по прописанному в блок управления алгоритму, при вставленном ключе зажигания в замок (даже без включенного зажигания) при открытии двери водителя бензонасос запускается на 1-2 секунд. Такая логика для поддержания давления в рампе и стабильно-быстрого запуска двигателя. 07.11.2023 в 21:31, ideo098 сказал: Всегда так было, с самого начала или после каких-то событий стало? Насос включается при включении зажигания и продолжает работать (даже если мотор не заведён) ещё примерно секунд 10, потом выключается. Если ключ вернуть в 0 и потом снова повернуть в режим зажигания, насос снова заработает. Это нормальный режим работы. Кстати, на форумах читал, что у кого-то насос включается даже при поднесении ключа к ключевине, т.е. замок видит чип в ключе и включает насос, но не уверен, что это действительно так. Если у тебя насос включается периодически, попробуй засечь интервал, если интервал всегда одинаковый, то скорее всего просто подкачивает давление и это нормально. 10 секунд это явно много, скорее всего есть проблема с давлением топлива Насос включается при поднесении ключа к замку - верно, тем самым обеспечивается отсутствие необходимости ждать накачки давления топлива при включении зажигания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 21 марта Поделиться Опубликовано: 21 марта (изменено) 14 часов назад, tundarunda сказал: 10 секунд это явно много, скорее всего есть проблема с давлением топлива у меня с давлением всё нормально, а 10 секунд это алгоритм компьютера. Не знаю как в рестайле, а у меня на доресте так. На дрестах нет датчика давления, некому отключать насс. Изменено 21 марта пользователем ideo098 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
