Не могу подключиться к авто через diagbox
Проблема в следующем,  при подключении через diagbox автоматически определяется вин код, но при  попытке подключения к авто , пишет вставьте шнур в диагностический разъём, в чем может быть причина?
12 минут назад, Тимур 00 сказал:
После подтверждения VIN номера какое окно видите и что делаете?Авто какой?
Какой сканер вы используете и в каком режиме пробуете подключить машину?
После подтверждения вин выходит выбор программы diagtool или peugeot planet 2000 , при выборе diagtool выдаёт следующее.  Включить зажигание. Присоединить персональный диагностический прибор к тестовому разъёму C001
Машина peugeot 307 2004 года
Выбирайте РР2000....., марку авто и соответствующую шину
6 минут назад, ideo098 сказал:
После ввода DAM , нужно выбрать следующее
1 час назад, Мартын сказал:
55 минут назад, Тимур 00 сказал:
просто нажимаете Ентер и все перед вами другие пункты диагностики
Вставляйте шнурок прибора в именно то гнездо ЮСБ которое инициировано программой. В других прибор работать не будет. Это на всякий случай. Хотя если гнезда не те вин бы не определился.
5 часов назад, Тимур 00 сказал:
У вас DAM "0000" ? цифры DAM влияют на включение или отключение некоторых опций комплектации машины, на скорость не влияет. Но если хочешь что-то делать именно с этими опциями то нужно правильно вводить цифры.
5 часов назад, ideo098 сказал:
А где взять правильный DAM? Я по форумам полазил пишут 0000 и этого якобы достаточно
на табличке, открой водительскую дверь и там где петли двери, там табличка. Из цифр берёшь DAM и вводишь
04.11.2023 в 00:33, Тимур 00 сказал:
абсолютно достаточно любых знаков
03.11.2023 в 13:43, Тимур 00 сказал:
Вот после этого момента надо просто нажать на "Обновить", в нижней части этого окошка есть круговая стрелка, либо F какой-то. F6 что ли. Даже если двигатель заглушен - экран обновится, слева будет VIN, а справа полноценное меню со всеми пунктами.
P.S. Недавно как раз колупался, автоскладывание зеркал отключал и датчик дождя на зиму. Посмею заметить, что в РР2000 местами удобнее пользоваться клавиатурой, отложив "мышь" в сторону. Все подсказки внизу прописаны
Да и мышью можно, ничего сложного выделить крестиком два квадратика и нажать ОК
