Тимур 00 Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 Проблема в следующем, при подключении через diagbox автоматически определяется вин код, но при попытке подключения к авто , пишет вставьте шнур в диагностический разъём, в чем может быть причина? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 12 минут назад, Тимур 00 сказал: Проблема в следующем, при подключении через diagbox автоматически определяется вин код, но при попытке подключения к авто , пишет вставьте шнур в диагностический разъём, в чем может быть причина? После подтверждения VIN номера какое окно видите и что делаете?Авто какой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 Какой сканер вы используете и в каком режиме пробуете подключить машину? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тимур 00 Posted November 3, 2023 Author Share Posted November 3, 2023 После подтверждения вин выходит выбор программы diagtool или peugeot planet 2000 , при выборе diagtool выдаёт следующее. Включить зажигание. Присоединить персональный диагностический прибор к тестовому разъёму C001 Машина peugeot 307 2004 года Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 Выбирайте РР2000....., марку авто и соответствующую шину Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тимур 00 Posted November 3, 2023 Author Share Posted November 3, 2023 Reference 963830 C Reference 963830 C Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тимур 00 Posted November 3, 2023 Author Share Posted November 3, 2023 6 минут назад, ideo098 сказал: Выбирайте РР2000....., марку авто и соответствующую шину После ввода DAM , нужно выбрать следующее . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тимур 00 Posted November 3, 2023 Author Share Posted November 3, 2023 1 час назад, Мартын сказал: После подтверждения VIN номера какое окно видите и что делаете?Авто какой? После подтверждения вин выходит выбор программы diagtool или peugeot planet 2000 , при выборе diagtool выдаёт следующее. Включить зажигание. Присоединить персональный диагностический прибор к тестовому разъёму C001 Машина peugeot 307 2004 года Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 55 минут назад, Тимур 00 сказал: После ввода DAM , нужно выбрать следующее . просто нажимаете Ентер и все перед вами другие пункты диагностики Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 Вставляйте шнурок прибора в именно то гнездо ЮСБ которое инициировано программой. В других прибор работать не будет. Это на всякий случай. Хотя если гнезда не те вин бы не определился. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 5 часов назад, Тимур 00 сказал: После ввода DAM , нужно выбрать следующее . У вас DAM "0000" ? цифры DAM влияют на включение или отключение некоторых опций комплектации машины, на скорость не влияет. Но если хочешь что-то делать именно с этими опциями то нужно правильно вводить цифры. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тимур 00 Posted November 3, 2023 Author Share Posted November 3, 2023 5 часов назад, ideo098 сказал: У вас DAM "0000" ? цифры DAM влияют на включение или отключение некоторых опций комплектации машины, на скорость не влияет. Но если хочешь что-то делать именно с этими опциями то нужно правильно вводить цифры. А где взять правильный DAM? Я по форумам полазил пишут 0000 и этого якобы достаточно Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 4, 2023 Share Posted November 4, 2023 на табличке, открой водительскую дверь и там где петли двери, там табличка. Из цифр берёшь DAM и вводишь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 7, 2023 Share Posted November 7, 2023 04.11.2023 в 00:33, Тимур 00 сказал: А где взять правильный DAM? Я по форумам полазил пишут 0000 и этого якобы достаточно абсолютно достаточно любых знаков Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted November 7, 2023 Share Posted November 7, 2023 03.11.2023 в 13:43, Тимур 00 сказал: После ввода DAM , нужно выбрать следующее . Вот после этого момента надо просто нажать на "Обновить", в нижней части этого окошка есть круговая стрелка, либо F какой-то. F6 что ли. Даже если двигатель заглушен - экран обновится, слева будет VIN, а справа полноценное меню со всеми пунктами. P.S. Недавно как раз колупался, автоскладывание зеркал отключал и датчик дождя на зиму. Посмею заметить, что в РР2000 местами удобнее пользоваться клавиатурой, отложив "мышь" в сторону. Все подсказки внизу прописаны Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 7, 2023 Share Posted November 7, 2023 Да и мышью можно, ничего сложного выделить крестиком два квадратика и нажать ОК Link to comment Share on other sites More sharing options...
