MacSeem Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 Всем привет. После замены ступичного подшипника загорелась ошибка ABS и появилась надпись на центральном дисплее ABS breaking system faulty. Поездил, потормозил, заглушил завел несколько раз — не пропадает. Что такое может быть? И чтоб два раза не вставать — на приборке несколько лампочек подсветки дисплея то горят, то не горят. Там они заменяемые, или в лучших традициях - нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 1 минуту назад, MacSeem сказал: Что такое может быть? Ступичный спереди или сзади? Либо поставили подшипник без магнитной полосы (сзади полоса на тормозном диске) либо перевернули его неправильной полосой. Если перевернули -то попали на замену подшипника. Если без магнитной полосы -тоже самое. 4 минуты назад, MacSeem сказал: на приборке несколько лампочек подсветки дисплея то горят, то не горят. Сначала посмотреть на фишку на окисчление контактов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 Подшипник ступицы эадней или передней? Диоды впаены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MacSeem Опубликовано: 1 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 15 minutes ago, Пасека said: Ступичный спереди или сзади? Либо поставили подшипник без магнитной полосы (сзади полоса на тормозном диске) либо перевернули его неправильной полосой. Если перевернули -то попали на замену подшипника. Если без магнитной полосы -тоже самое. Спереди 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 38 минут назад, MacSeem сказал: Всем привет. После замены ступичного подшипника загорелась ошибка ABS и появилась надпись на центральном дисплее ABS breaking system faulty. Поездил, потормозил, заглушил завел несколько раз — не пропадает. Что такое может быть? И чтоб два раза не вставать — на приборке несколько лампочек подсветки дисплея то горят, то не горят. Там они заменяемые, или в лучших традициях - нет? Возвращаемся взад где меняли и смотрим как поставили все. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 29 минут назад, MacSeem сказал: Спереди Надо проверять правильно ли установили: 1) Стопорное кольцо, 2) датчик АБС 3) подшипник ( есть желающие не той стороной запрессовать) Надеюсь сервис адекватный и гарантия не до ворот. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 58 минут назад, MacSeem сказал: Спереди Спереди данные считывает комп и от АБС может коробка глючить. Короче нужно смотреть где магнитная полоса на подшипнике и она там где датчик или нет. И привет передавайте тому кто вам менял подшипник. Он вас на замену нового надурил. Из-за своей компетентности. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 18 минут назад, Пасека сказал: Спереди данные считывает комп и от АБС может коробка глючить. Короче нужно смотреть где магнитная полоса на подшипнике и она там где датчик или нет. И привет передавайте тому кто вам менял подшипник. Он вас на замену нового надурил. Из-за своей компетентности. Не пугайте ТС, может там и не так всё страшно, надо сначала проверить. Если мастер "надурил", так это его же и надо поздравить с приобретением нового подшипника и знаний. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MacSeem Опубликовано: 1 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 6 hours ago, Viktor S.K. said: Это пример того, как правильно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 https://yandex.ru/video/preview/17657493585174666939 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 02.11.2023 в 00:38, MacSeem сказал: Это пример того, как правильно? Да. Но только датчика не хватает для полного образа. Язычок его как раз проходит между концами стопорного кольца. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 Если подшипник установить не правильно, другой стороной, сигнала не будет (более того извлечь подшипник не повредив, не получится) Если стопорное кольцо поставить не верно, сигнала не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артем Журавлев Опубликовано: 5 апреля Поделиться Опубликовано: 5 апреля 01.11.2023 в 13:42, Viktor S.K. сказал: Надо проверять правильно ли установили: 1) Стопорное кольцо, 2) датчик АБС 3) подшипник ( есть желающие не той стороной запрессовать) Надеюсь сервис адекватный и гарантия не до ворот. Сам лично столкнулся с проблемой оказалось вся беда в стопорном кольце оно длиньше старого на 13мм. Ошибка ушла когда поставил старое стопорное кольцо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
