MacSeem Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 Всем привет. После замены ступичного подшипника загорелась ошибка ABS и появилась надпись на центральном дисплее ABS breaking system faulty. Поездил, потормозил, заглушил завел несколько раз — не пропадает. Что такое может быть? И чтоб два раза не вставать — на приборке несколько лампочек подсветки дисплея то горят, то не горят. Там они заменяемые, или в лучших традициях - нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 1 минуту назад, MacSeem сказал: Что такое может быть? Ступичный спереди или сзади? Либо поставили подшипник без магнитной полосы (сзади полоса на тормозном диске) либо перевернули его неправильной полосой. Если перевернули -то попали на замену подшипника. Если без магнитной полосы -тоже самое. 4 минуты назад, MacSeem сказал: на приборке несколько лампочек подсветки дисплея то горят, то не горят. Сначала посмотреть на фишку на окисчление контактов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 Подшипник ступицы эадней или передней? Диоды впаены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MacSeem Опубликовано: 1 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 15 minutes ago, Пасека said: Ступичный спереди или сзади? Либо поставили подшипник без магнитной полосы (сзади полоса на тормозном диске) либо перевернули его неправильной полосой. Если перевернули -то попали на замену подшипника. Если без магнитной полосы -тоже самое. Спереди Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 38 минут назад, MacSeem сказал: Всем привет. После замены ступичного подшипника загорелась ошибка ABS и появилась надпись на центральном дисплее ABS breaking system faulty. Поездил, потормозил, заглушил завел несколько раз — не пропадает. Что такое может быть? И чтоб два раза не вставать — на приборке несколько лампочек подсветки дисплея то горят, то не горят. Там они заменяемые, или в лучших традициях - нет? Возвращаемся взад где меняли и смотрим как поставили все. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 29 минут назад, MacSeem сказал: Спереди Надо проверять правильно ли установили: 1) Стопорное кольцо, 2) датчик АБС 3) подшипник ( есть желающие не той стороной запрессовать) Надеюсь сервис адекватный и гарантия не до ворот. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 58 минут назад, MacSeem сказал: Спереди Спереди данные считывает комп и от АБС может коробка глючить. Короче нужно смотреть где магнитная полоса на подшипнике и она там где датчик или нет. И привет передавайте тому кто вам менял подшипник. Он вас на замену нового надурил. Из-за своей компетентности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 18 минут назад, Пасека сказал: Спереди данные считывает комп и от АБС может коробка глючить. Короче нужно смотреть где магнитная полоса на подшипнике и она там где датчик или нет. И привет передавайте тому кто вам менял подшипник. Он вас на замену нового надурил. Из-за своей компетентности. Не пугайте ТС, может там и не так всё страшно, надо сначала проверить. Если мастер "надурил", так это его же и надо поздравить с приобретением нового подшипника и знаний. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MacSeem Опубликовано: 1 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 6 hours ago, Viktor S.K. said: Это пример того, как правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 https://yandex.ru/video/preview/17657493585174666939 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 02.11.2023 в 00:38, MacSeem сказал: Это пример того, как правильно? Да. Но только датчика не хватает для полного образа. Язычок его как раз проходит между концами стопорного кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 Если подшипник установить не правильно, другой стороной, сигнала не будет (более того извлечь подшипник не повредив, не получится) Если стопорное кольцо поставить не верно, сигнала не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артем Журавлев Опубликовано: 5 апреля 2024 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2024 01.11.2023 в 13:42, Viktor S.K. сказал: Надо проверять правильно ли установили: 1) Стопорное кольцо, 2) датчик АБС 3) подшипник ( есть желающие не той стороной запрессовать) Надеюсь сервис адекватный и гарантия не до ворот. Сам лично столкнулся с проблемой оказалось вся беда в стопорном кольце оно длиньше старого на 13мм. Ошибка ушла когда поставил старое стопорное кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
