MacSeem
40 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя MacSeem
ABS faulty после замены ступичного подшипника
MacSeem ответил в теме пользователя MacSeem в Peugeot 308
Это пример того, как правильно? -
Спереди -
Всем привет. После замены ступичного подшипника загорелась ошибка ABS и появилась надпись на центральном дисплее ABS breaking system faulty. Поездил, потормозил, заглушил завел несколько раз — не пропадает. Что такое может быть? И чтоб два раза не вставать — на приборке несколько лампочек подсветки дисплея то горят, то не горят. Там они заменяемые, или в лучших традициях - нет?
Пежо 307, 2006 гв, двигатель 2.0 л, 177 лс
MacSeem ответил в теме пользователя MacSeem в Peugeot 307
механика -
Почему филин? ) -
Привет всем в этом разделе! Подскажете что за движок это? Экзотика, подводные камни, возможные проблемы? Или всё норм? Увидел интересный вариант на авто.ру, вот хочу поинтересоваться. Заранее спасибо!
Ошибка в системе подушек безопасности. Пежо 308 SW 2010 гв
В общем пока пропала эта ошибка, не появлялась уже дня 4. Весёлый автомобиль -
А вот это идея интересная. Всё равно думал сканер покупать. Какой именно, посоветуете? -
Авилон же какой-то мерсовкий дилер? Пежи разве там есть. Ну и хотелось не официалов, а какой-то обычный сервис, специализирующийся на пежах. Кстати у меня стоит какая-то противоугонка от прошлого владельца, снять бы её по-хорошему надо. но почему не будет? -
Кстати вопрос. Я-то в обычный сервис ездил. Может быть кто подскажет сервисы в Москве или на Востоке области где разбираются именно в Пежах? -
фиг знает, ошибку любой прибор считает, неужели в сервисе оборудование какое-то не такое -
Было так. Выскакивало это сообщение пару дней. Потом навернулась катушка. Я пока менял катушку, мастер обнулял ошибки и заодно, как он сказал, обнулил ошибку подушек безопасности. Сообщение продолжило выскакивать, я поехал к другому, специальному электрику. И он уже сказал что при диагностике никаких ошибок не видит. Сообщение же продолжает выскакивать. -
Стала выскакивать ошибка "подушек безопасности или пиропатронов ремней безопасности". Может целый день не проявляться а потом начать пищать через каждую минуту раз 10. Потом пропадёт - потом опять появится. К электрику доехал, он проверил контакты, которые в доступе - под водительской сидухой, ещё где-то возможно. Ошибки не было день, потом опять начала выскакивать. По интернету смотрел, разное пишут, кому-то там блок управления меняли по гарантии каждый год, но ошибка один шут выскакивать начинала через какое-то время. Сталкивался-ли кто, есть методы?
308 SW 2010 г ошибка двигателя, вентилятор работает на самой высокой скрости.
Катушку поменяли - всё ок. Буду теперь знать -
По итогу визита на сервис оказалось вылетела катушка в первом цилиндре. Да я бы и сам так подумал сразу, потому что движок троит и мощность потерял. Но вот этот вентилятор смутил. Придумают же. Деталь заказана, жду как придёт и еду на замену. -
После этого пару секунд может быть вентилятор не работал. Потом опять выскочила ошибка и всё заново. Ладно,доеду в сервис тут поближе есть, так и правда бестолку гадать -
о, похоже: "После этого она сигнализирует на блок управления двигателем, а он поступает по обстоятельствам — может отрубить одну из форсунок, может уменьшить подачу топлива, откорректировать угол опережения зажигания" попробую сейчас -
Думал купить читалку кодов, да откладывал. Теперь уж куплю. Если катушка, то почему вентилятор фигачит? -
Неудачный денёк. Утром дисплей начал показывать ошибку "подушек безопасности или пиропатронов ремней безопасности". Потом это прекратилось. А вечером уже при подъезде к дому показал восклицательный знак и месседж "engine needs repair". По ощущениям сразу было как будто хуже тянет с самых низов. Потом заметил, что на холостых движок как будто троит, потряхивает его. И вентилятор двигателя работает на всю ещё минут 5 после того как заглушишь мотор. Подождал пару часов, завёл - опять сразу включается вентилятор на всю, опять ощущение что движок троит. Проехал с километр - регулярно выкидывает это сообщение и висит ошибка двигателя на основной панели. Что это может быть? И как думаете до сервиса ехать своим ходом (это километров 25 с потенциальными пробками) или лучше эвак?
Логика дебильноватая точно, даже непонятно из чего они исходили. Очевидно же, что это две совершенно разные функции. Ещё б открывание багажника на это движение повесили. Любят они эксперименты над юзерами. Странно, что удачные находки, как по мне - это бибикалка на торце левого рычажка на 406ом они упраздняют, а ерунду всякую вводят. В вольвачке хорошо да.
Всем привет. Такой вопрос. Когда нужно однократное срабатывание дворников - нажимаешь рычажок вниз. Но беда в том, что одновременно включается автоматический режим работы. А для его отключения приходится однократно включить и выключить прерывистый режим работы - подняв рычажок вверх и опять опустив вниз. Получается ерунда - по сути нет режима однократного срабатывания - проще тогда сразу включить прерывистый режим движением рычажка вверх и тут же выключить. Никто не знает, это как-то можно настроить?
- 4 ответа
Откатал пару недель на недавно купленной машине, вспомнил особенности пежовской механики (до этого был 406-ой, с 2003 по 2012 год) - нечеткое включение передач. В принципе терпимо, но подумалось, может быть можно ситуацию улучшить, заменив что-нибудь? И 406-й и эта 308-я обе машины не новые, поэтому не знаю как у них, может быть и на новых тоже самое. А в целом удовольствия больше, машина очень нравится. Двигатель тянет нормально, подвеска хорошая, рулится приятно, салон радует.
интересно. но вот кия сид прогревалась на холостых норм. или я забыл можт
Это какая-то особенность его? Я езжу на нём первые три дня и тоже заметил - стоит пыхтит 10-15 минут а стрелка температуры даже не отрывается от крайнего нижнего положения.
в том смысле, что полезли менять лампочку, и по ходу ещё что-то навернулось и пришлось менять панель? или же для устранения этого изначально предполагается замена? жестковато, проще забить
