Прочерк вместе индикации выбранной передачи
GalinaKab
Здравствуйте! Недавно стала обладателем 308 2011 года выпуска, автомат, 1.6, ep6. Предыдущий владелец сказал что периодически нужно подливать масло. После 2х с копейками месяцев владения решила сегодня проверить уровень масла, к сожалению, он чуть выше минимума, конечно нужно менять, что и сделаю в ближайшие дни, НО после проверки масла, при движении на основном дисплее вместо значка D (drive) появился прочерк, ранее подобного не было. Авто едет как обычно. Припарковавшись заглушила двигатель и снова завела, загорелся значек Р, переключила на R, начала медленно сдавать назад и через несколько секунд снова появился прочерк. Подскажите, пожалуйста, в чем причина и какие возможны последствия??? Заранее спасибо!
1 час назад, GalinaKab сказал:
Масло меняют по графику замены а если уровень упал то можно просто подлить.  Менять его надо при достижении срока по пробегу или по времени замены.
Скорее всего селектор  или датчик влажный и когда холодно то он не контачит.  Замерзает влага.Последствий нет, кроме отсутствия показаний. Можно попробовать его продуть воздухом.  Селектор находится сверху на коробке, такая черная плоская коробочка в которую входит тяга рукоятки переключения передач..
Наверное Вы правы. Шёл мелкий дождь и хоть проверка масла заняла не больше пары минут, видимо этого хватило чтобы намочить этот датчик
Датчик масла может глючить, не контакт, попадание воды, да мало ли что, отслеживайте уровень по щупу. утром или после 20 минутной остановки.
проверка масла не мочит датчик, он снизу, близко к асфальту
уровень масла проверяется  после простоя машины, не после движения, 20-30 минут или утром.
13 минут назад, Пасека сказал:
К сожалению, предыдущий хозяин не оставил никаких данных когда менялось масло или какие-нибудь расходники, поэтому придётся начать учёт с моей первой замены масла, сервисной книжки тоже нет, любой значёк или надпись приходится искать в интернете (((
Начать с замены масла, правильное решение, не забудьте заменить масляный фильтр. Всегда так делайте, замена масла+ замена масляного фильтра. Сбросьте счётчик сервисного интервала замены масла, после его замены.
Селектор (не датчик!) находится сверху АКПП и его намочить можно только ездой по лужам с разбрызгиванием воды в стороны или еще как то так. И воды туда надо крайне мало. Скорее эта влага замерзла и не дает контакту включиться. У меня на 307 так бывает в морозы. Потом само отходит.
По состоянию самого масла можно понять, но вы похоже правы - мотор ЕП6 который у вас он требователен к уровню масла и к своевременной замене. Больше конечно к уровню. Поэтому и я доливаю в этот мотор регулярно, потому что он поджирает. И даже хорошие бодрые ЕП6 масло поджирают. Грамм 200 на 1 ткм.  это норма.
Edited by Пасека
9 минут назад, Пасека сказал:
Датчик находится сверху АКПП и его намочить можно только ездой по лужам с разбрызгиванием воды в стороны или еще как то так. И воды туда надо крайне мало. Скорее эта влага замерзла и не дает контакту включиться
По лужам ездить приходится всегда, так как дороги у нас г... но, но за эти два месяца ничего подобного на дисплее не было, всегда показывал правильный индикатор, сегодня впервые открыла капот за эти два месяца и сразу после этого этот прочерк и появился, поэтому я сделала вывод что причина в этом. Надеюсь что всё высохнет и будет как положено))
1 минуту назад, GalinaKab сказал:
Не парьтесь, это немного селектор намок и контакт плохой. Эти данные идут только на приборную панель.
14 минут назад, Пасека сказал:
Ещё как ☹️ примерно через неделю  после покупки авто имела неосторожность заправиться на не очень надёжной заправке, и появился чек мотора, при проверке автосканер показал что дело в бензине (не помню точную надпись, она была на английском) , чек сбросили, но он загорается периодически всё равно, при том что теперь заправляюсь только на ЛУКОЙЛе и только 95
3 минуты назад, Пасека сказал:
Спасибо! Вы меня обрадовали)
Я начала переживать, что что-то сломалось, а так как авто не первой свежести всё таки 2011 год, я жду каких-то сложных и дорогостоящих поломок
Кстати, предыдущий хозяин менял коробку, после покупки авто в другом городе, по приезду она умерла и он поставил контрактную, какую не знаю, я не разбираюсь
Это может быть как-то связано?
Простите за глупые вопросы, я новичок в этом деле
24 минуты назад, GalinaKab сказал:
Насчет сканирования машины то нужно приводить данные по сканеру и по программе сканирования. Потому что многие сканеры некорректно сканируют машины ПСА и нужно сканировать именно сканерами для ПСА. Остальные могут сканировать некорректно. И те данные, полученные, на всевозможных сканерах они не дают никакой полезной информации.
И сканер не мог показать что дело в бензине. Это вас сервисмен ввергал в свои измышления. Нужно было записать номера ошибок. А все эти неизвестные записи на английском - это ни о чем. Тем более в программе есть русификация.
20 минут назад, GalinaKab сказал:
На авто поменяно уже 2 коробки? Или 3? Немного не понял. Но раз коробка работала стало быть было всё в порядке.
34 минуты назад, Пасека сказал:
Один раз. Была родная, она умерла, поставили другую
36 минут назад, Пасека сказал:
У меня само авто почему то на дисплее пишет всё на английском, хотя сборку русская, если не ошибаюсь Калуга
В общем я за короткий срок убедилась что пежо очень капризные авто(
11 минут назад, GalinaKab сказал:
Обычные авто, а насчет убеждения- скорее всего это вас убедили в капризах авто. За 2 месяца убедиться - этого мало.  Они хуже диагностируются чем другие, но зная их болячки с ними не сложнее чем с другими. Я лично убедился в том что это сервисмены убеждают владельцев в капризах авто и чинят машины по кругу. Это значит что они меняют заведомо рабочие блоки и узлы, не устраняя поломку, тем самым выкачивая деньги у владельцев.  Они могут из-за предохранителя менять узел машины, к примеру ЭГУР. Абсолютно рабочий. И так далее. Потому что Пежо и Ситроены часто покупают женщины, которые не разбираются в технике. И от этого идет слава у Пежо как у ломучего мелалолома. Но это далеко не так.
25 минут назад, GalinaKab сказал:
Какой был пробег при замене коробки?
1 минуту назад, Пасека сказал:
Не знаю ((
Когда я покупала был 180 тыс
8 минут назад, Пасека сказал:
В моём городе сервисов, которые бы разбирались в французах, к сожалению, нет, а те что есть, как Вы и сказали, им выгоднее гонять клиента по кругу ((
10 часов назад, GalinaKab сказал:
Судя по всему сервисов разбирающихся станет еще меньше (поставок новых авто уже нет), так что выбор такой - самому ремонтировать свою машину. И это вынужденная мера. Поотому что нет сервисов и нет желания кормить малограмотных ремонтников, которые еще и хотят обжулить. Поэтому вместе с приобретением ПЕжо нужно приобретать сканер (лексию) и навык диагностирования машины. Без этого сложно, много денег будет вылетать на ремонт. А с навыками можно и ходовую перебрать, и тормоза и обслужить расходники. Ничего сложного там нет. Главное иметь место и время и инструмент.
Сканер продается на Али, навык получаешь в интернете, программа там же. Лексия (Актия) стоит не дорого. Это реплика но она вполне рабочая.
Сервисы сейчас переходят на обслуживание китайских машин, от французов они отходят.
 Я владею Пежо 307 SW 2004 года выпуска уже 4 года, чем глубже вникаю в проблемы, тем больше считаю машину абсолютно адекватной. Очень много операций можно делать дома в гараже, если конечно уметь пользоваться инструментом, понимать что делаешь. Инструмент на все случаи жизни покупать не стоит, только по мере возникновения проблемы. Благо, инструмента сейчас в продаже навалом. Для оперативной оценки возникшей проблемы, можно приобрести простой сканер, который всегда включен в OBDII разъём, прибор считывает и расшифровывает ошибки, указывает направление поиска (абсолютной точности не ждите, не бывает).
Наверняка в вашем городе есть специалисты не работающие в крупных сервисах, но имеющие достаточно опыта и сноровки для ремонта именно PSA автомобилей.
34 минуты назад, ideo098 сказал:
В Раменском есть (были) частные мастера которые у себя в гаражах (на участках) занимаются ремонтом. Есть коробочники и есть кузовные. Как сейчас - не знаю. Всё меняется.
2 часа назад, Пасека сказал:
Может подскажите таких мастеров?) понимаю, что это было раньше, но всё же
3 часа назад, ideo098 сказал:
Я девушка, и не умею крутить "гайки" ((( поэтому надеюсь найти опытного мастера, пусть даже гаражного, который бы знал данную марку)
Я их не знаю. Но слышал про таких. Лучше искать по конкретным узлам.
Интернет вам поможет в поиске сервиса Peugeot. Ориентируйтесь на отзывы по видам работ, чем сложнее работа и лучше отзывы о ремонте, тем больше вероятность качественного сервиса, я так думаю.
29.10.2023 в 00:00, GalinaKab сказал:
Вот прям вангую что Antipollution fault
6 часов назад, MaxxDamage сказал:
Да-а-а, эта надпись многих вводит в ступор, поскольку реально может быть что угодно, начиная от свечей, форсунок, давления топлива и заканчивая катализатором, лямбдами , дросселем и EGR )))). Включая в этот список и "хорошее" топливо.
Но если появляется кратковременно и потом сама сбрасывается, значит ещё не совсем критичные проблемы. Бензин залить более качественный, разбавить или выкатать плохой.....
Если мотор троит, то эта надпись так же появляется.
