MaxxDamage
MaxxDamage
    19
Последний раз MaxxDamage выиграл 3 ноября 2023
Публикации MaxxDamage были самыми популярными!
    Max
  • Город
    Пенза
    Peugeot 308 SW
    2010г. АКПП
Дополнительно
  • E-mail
    alpha.darkside@gmail.com
Достижения MaxxDamage
Ученик
Ученик (3/14)
  • За фидбэк Редкая
  1. Доброго времени суток. Пежо 308 SW, дорест. Перестали работать передние дворники. Не работают ни в одном положении переключателя, при включении омывателя, вода идёт, дворники так же не шевелятся. Мотор снимал, проверял, если подать напрямую 12в - работает. Масса на разъёме есть (второй контакт, если смотреть со стороны защёлки). Но на первом почему то постоянно есть 12В, в независимости от положения переключателя. Пропадает только через 2 минуты, когда авто отключает питание. Предохранитель естественно проверил, и даже поменял на всякий случай. Что это может быть?
  2. Доброго времени суток всем. Захотелось в машине комфорта зимой, и задумал о покупке сигналки с запуском. Кто нибудь себе уже ставил такие? Есть какие-то советы? Например есть ли смысл ставить tarLine A93 V2 2CAN+2LIN, будет ли работать бесключевой обходчик? Или нет смысла переплачивать за подключение по CAN, так как обходчик работать не будет, и всё равно придётся делать копию ключа? От сигналки по большей части нужен именно запуск. Ну и чтобы верещала когда шевелят. Всякие там антиграбберы и прочее - ИМХО избыточны уже, сильно сомневаюсь что кто-то с спецприборами будет вскрывать Пыж
  3. У меня практически постоянно горит, OBD сканер выдаёт ошибку по лямбде. Но двигатель при этом работает нормально, поэтому пока отложил разбирательства, до покупки полноценного сканера, aka лексия, или как там его кличут
  4. Вот прям вангую что Antipollution fault
  5. MaxxDamage
    Датчик температуры
    Ну кстати да. У меня даже когда термостат помер, и перестал открываться, стрелка дальше середины не уходила. Чтобы перегреть, это надо прям постараться, а уж за секунды... точно что-то с датчиком
  6. MaxxDamage
    Датчик температуры
    Я бы ещё попробовал открыть пробки для спуска воздуха - если что-то делали с печкой, то могли сливать антифриз, и систему завоздушить. Одна пробка опять же на корпусе термостата, под крестовую отвёртку, большая пластиковая, вторая на патрубке ведущем в печку, уже практически у моторного щита, с ней аккуратнее - подобраться сложно, и если открывать на горячую, есть риск ошпарить пальцы. Ну и желательно не протерять её.
  7. MaxxDamage
    Антифриз в пежо 308 акпп
    Если просто долить, то просто такой же спецификации. Или мультифриз синтековский, я на нём пару месяцев отъездил летом, вроде нормальный
  8. MaxxDamage
    Сервисы
    В Пензе? Если да, не проще ли было просто адрес написать? ) Если из Москвы или области, то далековато )
  9. MaxxDamage
    Какой бензин
    EP6 питается 95. Если зальёшь 98, хуже не будет, но и лучше тоже, просто дороже.
  10. MaxxDamage
    Масло с машину
    По теме масла было множество дискуссий. В общем, по большей части склоняются к Total Quartz INEO ECS 5W-30 или Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Ну и общая рекомендация - можно лить не самое топовое масло, но менять его чаще. Я пока залил SINTEC Platinum 5W-30, почти 3 тысячи проехал, не жалуется. Но потом буду менять на Тотал или Мобил.
  11. MaxxDamage
    Падает давление масла ЕР6
    Была такая же проблема, но двигатель работал как обычно, даже когда загоралась лампа (только на горячую, и на холостых). Помогла замена самого датчика давления. Пока читал форумы по этой проблема, советовали ещё обратить внимание на электромагнитный клапан масляного насоса (не просто поменять, а продиагностировать на обрыв цепи), и на постели распредвала (может не держать давление из-за износа). Так же были неоднократные случаи из-за некачественного или плохо установленного фильтра - ломалась пластмасса в нём. и забивала каналы. Ну и давление нужно мерить, на горячем двигателе на холостых. На хх должно быть 2.5-3 бара
  12. MaxxDamage
    Сервисы
    Всем доброго времени суток. Есть ли здесь владельцы Пежо из Пензы? Если есть, подскажите сервис нормальный, желательно чтобы Лексия была
  13. MaxxDamage
    Термостат
    Вот термостат для автомата. У термостата для механики на один патрубок меньше
  14. MaxxDamage
    Термостат
    Нет, нашел до ответа. Но плюс поставил, мне не жалко
