Нужна помощь
rambrerto
Всем привет. Подскажите может у кого была такая проблема. Пежо партнер 2007 года 1.4 не набирает обороты больше 3000. На холодную работает стабильно, как дойдет температура до 96 сработает вентилятор, после начинают плавать обороты. При нажатии педали газа в пол не набирает обороты вы 2900?
Диагностику делали, ругается на лямбду. Заменил ее, безрезультатно. Снимал дроссель чистил. Был момент от основной косы идет фишка на форсунки, ее шевелишь машина работает. Заменил провода на форсунки, безрезультатно. Думаю поменять дроссель.?‍♂️
насколько сильно ругается на лямбду? на какую? ...шевелишь работает..... наука о контактах, разобрать фишку заменить пины, это дешевле чем менять дроссель.
3 часа назад, rambrerto сказал:
Шевелишь чего? Фишку или косу? Из вас надо всё клещами вытаскивать, в первом посте о лямбде и шевелении ни слова. Мы по вашему все телепаты? И сканируем вашу машину силой мысли на расстоянии?
19.10.2023 в 01:45, rambrerto сказал:
Смотрите мишень датчика коленвала на маховике
У меня была такая история . Едешь все нормально , бывало на светофоре остановишься и после машина не едет обороты не поднимаются больше 2000 . Проблему решал таким образом. Скидывал + от аккумулятора на несколько секунд все восстанавливалось. Было так раза 3-4. Само прошло 4 года нет такой проблемы  , правда за это время поменял свечи и катушку , может в них было?
5 часов назад, city177 сказал:
хороший совет, подождать надо и само рассосётся, как-нибудь.....
2 часа назад, ideo098 сказал:
Если не рассосется то испугать машину заявлением (громко) что сдадите ее на металл. Или на разборку. После этого и мертвые машины заводятся.
