rambrerto Опубликовано: 18 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2023 Всем привет. Подскажите может у кого была такая проблема. Пежо партнер 2007 года 1.4 не набирает обороты больше 3000. На холодную работает стабильно, как дойдет температура до 96 сработает вентилятор, после начинают плавать обороты. При нажатии педали газа в пол не набирает обороты вы 2900? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 19 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2023 Чек горит? Диагностика, ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rambrerto Опубликовано: 19 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2023 Диагностику делали, ругается на лямбду. Заменил ее, безрезультатно. Снимал дроссель чистил. Был момент от основной косы идет фишка на форсунки, ее шевелишь машина работает. Заменил провода на форсунки, безрезультатно. Думаю поменять дроссель.?♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 19 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2023 насколько сильно ругается на лямбду? на какую? ...шевелишь работает..... наука о контактах, разобрать фишку заменить пины, это дешевле чем менять дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 19 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2023 3 часа назад, rambrerto сказал: от основной косы идет фишка на форсунки, ее шевелишь машина работает. Шевелишь чего? Фишку или косу? Из вас надо всё клещами вытаскивать, в первом посте о лямбде и шевелении ни слова. Мы по вашему все телепаты? И сканируем вашу машину силой мысли на расстоянии? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тëма Опубликовано: 20 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2023 Катализатор стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2023 19.10.2023 в 01:45, rambrerto сказал: Всем привет. Подскажите может у кого была такая проблема. Пежо партнер 2007 года 1.4 не набирает обороты больше 3000. На холодную работает стабильно, как дойдет температура до 96 сработает вентилятор, после начинают плавать обороты. При нажатии педали газа в пол не набирает обороты вы 2900? Смотрите мишень датчика коленвала на маховике Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
city177 Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 У меня была такая история . Едешь все нормально , бывало на светофоре остановишься и после машина не едет обороты не поднимаются больше 2000 . Проблему решал таким образом. Скидывал + от аккумулятора на несколько секунд все восстанавливалось. Было так раза 3-4. Само прошло 4 года нет такой проблемы , правда за это время поменял свечи и катушку , может в них было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 5 часов назад, city177 сказал: У меня была такая история . Едешь все нормально , бывало на светофоре остановишься и после машина не едет обороты не поднимаются больше 2000 . Проблему решал таким образом. Скидывал + от аккумулятора на несколько секунд все восстанавливалось. Было так раза 3-4. Само прошло 4 года нет такой проблемы , правда за это время поменял свечи и катушку , может в них было? хороший совет, подождать надо и само рассосётся, как-нибудь..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 2 часа назад, ideo098 сказал: хороший совет, подождать надо и само рассосётся, как-нибудь.... Если не рассосется то испугать машину заявлением (громко) что сдадите ее на металл. Или на разборку. После этого и мертвые машины заводятся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
