CHEIZ Опубликовано: 21 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2023 Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста, от каких моделей Пежо подходит подрулевая стрекоза на 406 рестаил 2002г? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 22 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2023 (изменено) Подойдёт наверное не только от Peugeot, на "стрекозе" есть её маркировка, такая же "стрекоза" ( с той же маркировкой) скорее всего подойдёт от любой другой модели машины. Если ставить её целиком, не частями. Изменено 22 сентября 2023 пользователем ideo098 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CHEIZ Опубликовано: 22 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2023 Спасибо! Понятно! Но мне нужен более точный ответ!. Я слышал что с 307 подходит! Это так или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 23 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2023 (изменено) С 307 не подходит, мне как раз надо на него стрекозу. У меня и тот и тот автомобиль. 406 в разборе после дтп Изменено 23 сентября 2023 пользователем alert 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 23 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2023 4 часа назад, alert сказал: С 307 не подходит, мне как раз надо на него стрекозу. У меня стоял с 206го, единственный момент на нём не было датчика угла поворота рулевого колеса. В остальном всё работало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CHEIZ Опубликовано: 24 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2023 Чем конкретно от 307 не подходит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 24 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2023 (изменено) Что то не работает... не помню. На днях буду снимать - уточню Опять же... 307 - CAN, VAN? Изменено 24 сентября 2023 пользователем alert 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 24 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2023 (изменено) 12 часов назад, CHEIZ сказал: Чем конкретно от 307 не подходит? может быть разное количество разъёмов, опять же информационные шины могут быть разные. дорестайл это шина VAN, рестайл уже CAN Изменено 24 сентября 2023 пользователем ideo098 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CHEIZ Опубликовано: 24 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2023 Понятно. Спасибо за информацию. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 5 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2023 Подниму тему: на 307 2003 поставил стрекозу от 406 2002. Свет, повороты, ПТФ работают. Стеклоочиститель передний работает. Джойстик мультимедиа работает. Но, в стрекозе 406го нет датчика угла поворота руля (черный разъемчик) и нет управления задним дворником 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2023 23 минуты назад, alert сказал: Подниму тему: на 307 2003 поставил стрекозу от 406 2002. Свет, повороты, ПТФ работают. Стеклоочиститель передний работает. Джойстик мультимедиа работает. Но, в стрекозе 406го нет датчика угла поворота руля (черный разъемчик) и нет управления задним дворником И что вам мешает делать этот датчик?))Можно без него,а ручку очистителя можно и переставить если одинаков производитель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 5 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2023 30 минут назад, Мартын сказал: И что вам мешает делать этот датчик?))Можно без него,а ручку очистителя можно и переставить если одинаков производитель. Ничто не мешает переставить датчик) И ручку стеклоочистителя можно переставить. Я просто информирую, что болт-он "стрекоза" хоть и встает, но функционально не заменяет полностью. У меня то другая проблема там - стерся треугольник-упорчик возврата переключателя поворотов, мудрю пока как восстановить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 5 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2023 1 час назад, alert сказал: У меня то другая проблема там - стерся треугольник-упорчик возврата переключателя поворотов, мудрю пока как восстановить на Али полно этих стопоров с пружинками 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 5 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2023 26 минут назад, ideo098 сказал: на Али полно этих стопоров с пружинками Это не стопор в рычаге, это поводок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 5 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2023 это у тебя COM2000 ? найди в нете поломаный СОМ2000, например с обломанными шлейфами подушки и сними с него эту часть.другого выхода я не вижу, ну или заморочиться и печатать на 3Д принтере 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Максим м м м Опубликовано: 6 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2023 Подскажите пожалуйста , Пежо 207 по диагностике не видит шевеления руля ,,ноль ,, стоит и все , собираюсь менять или вернее искать а потом менять , принципиален его номер , и какой именно номер на нем должен совпадать ? Или есле по штекера подходит то можно любой поставить ? Спс за помощь. Пежо 207 , 2007 год , 1.6 еп-6 . Акпп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 9 часов назад, Максим м м м сказал: Подскажите пожалуйста , Пежо 207 по диагностике не видит шевеления руля ,,ноль ,, стоит и все , собираюсь менять или вернее искать а потом менять , принципиален его номер , и какой именно номер на нем должен совпадать ? Или есле по штекера подходит то можно любой поставить ? Спс за помощь. Пежо 207 , 2007 год , 1.6 еп-6 . Акпп нужен верхний номер на 96 начинается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
