CHEIZ Posted September 21, 2023 Share Posted September 21, 2023 Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста, от каких моделей Пежо подходит подрулевая стрекоза на 406 рестаил 2002г? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 22, 2023 Share Posted September 22, 2023 (edited) Подойдёт наверное не только от Peugeot, на "стрекозе" есть её маркировка, такая же "стрекоза" ( с той же маркировкой) скорее всего подойдёт от любой другой модели машины. Если ставить её целиком, не частями. Edited September 22, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CHEIZ Posted September 22, 2023 Author Share Posted September 22, 2023 Спасибо! Понятно! Но мне нужен более точный ответ!. Я слышал что с 307 подходит! Это так или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alert Posted September 23, 2023 Share Posted September 23, 2023 (edited) С 307 не подходит, мне как раз надо на него стрекозу. У меня и тот и тот автомобиль. 406 в разборе после дтп Edited September 23, 2023 by alert Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted September 23, 2023 Share Posted September 23, 2023 4 часа назад, alert сказал: С 307 не подходит, мне как раз надо на него стрекозу. У меня стоял с 206го, единственный момент на нём не было датчика угла поворота рулевого колеса. В остальном всё работало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CHEIZ Posted September 24, 2023 Author Share Posted September 24, 2023 Чем конкретно от 307 не подходит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alert Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 (edited) Что то не работает... не помню. На днях буду снимать - уточню Опять же... 307 - CAN, VAN? Edited September 24, 2023 by alert Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 (edited) 12 часов назад, CHEIZ сказал: Чем конкретно от 307 не подходит? может быть разное количество разъёмов, опять же информационные шины могут быть разные. дорестайл это шина VAN, рестайл уже CAN Edited September 24, 2023 by ideo098 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CHEIZ Posted September 24, 2023 Author Share Posted September 24, 2023 Понятно. Спасибо за информацию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alert Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 Подниму тему: на 307 2003 поставил стрекозу от 406 2002. Свет, повороты, ПТФ работают. Стеклоочиститель передний работает. Джойстик мультимедиа работает. Но, в стрекозе 406го нет датчика угла поворота руля (черный разъемчик) и нет управления задним дворником Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 23 минуты назад, alert сказал: Подниму тему: на 307 2003 поставил стрекозу от 406 2002. Свет, повороты, ПТФ работают. Стеклоочиститель передний работает. Джойстик мультимедиа работает. Но, в стрекозе 406го нет датчика угла поворота руля (черный разъемчик) и нет управления задним дворником И что вам мешает делать этот датчик?))Можно без него,а ручку очистителя можно и переставить если одинаков производитель. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alert Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 30 минут назад, Мартын сказал: И что вам мешает делать этот датчик?))Можно без него,а ручку очистителя можно и переставить если одинаков производитель. Ничто не мешает переставить датчик) И ручку стеклоочистителя можно переставить. Я просто информирую, что болт-он "стрекоза" хоть и встает, но функционально не заменяет полностью. У меня то другая проблема там - стерся треугольник-упорчик возврата переключателя поворотов, мудрю пока как восстановить Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 1 час назад, alert сказал: У меня то другая проблема там - стерся треугольник-упорчик возврата переключателя поворотов, мудрю пока как восстановить на Али полно этих стопоров с пружинками Link to comment Share on other sites More sharing options...
alert Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 26 минут назад, ideo098 сказал: на Али полно этих стопоров с пружинками Это не стопор в рычаге, это поводок Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 5, 2023 Share Posted October 5, 2023 это у тебя COM2000 ? найди в нете поломаный СОМ2000, например с обломанными шлейфами подушки и сними с него эту часть.другого выхода я не вижу, ну или заморочиться и печатать на 3Д принтере Link to comment Share on other sites More sharing options...
Максим м м м Posted November 6, 2023 Share Posted November 6, 2023 Подскажите пожалуйста , Пежо 207 по диагностике не видит шевеления руля ,,ноль ,, стоит и все , собираюсь менять или вернее искать а потом менять , принципиален его номер , и какой именно номер на нем должен совпадать ? Или есле по штекера подходит то можно любой поставить ? Спс за помощь. Пежо 207 , 2007 год , 1.6 еп-6 . Акпп Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 7, 2023 Share Posted November 7, 2023 9 часов назад, Максим м м м сказал: Подскажите пожалуйста , Пежо 207 по диагностике не видит шевеления руля ,,ноль ,, стоит и все , собираюсь менять или вернее искать а потом менять , принципиален его номер , и какой именно номер на нем должен совпадать ? Или есле по штекера подходит то можно любой поставить ? Спс за помощь. Пежо 207 , 2007 год , 1.6 еп-6 . Акпп нужен верхний номер на 96 начинается Link to comment Share on other sites More sharing options...
