Проблема - Не Заводится.
Марина
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Несколько дней назад возвращалась домой. Когда завела машину справа, где ремень грм был посторонний звук. Проехала буквально 300 метров остановилась и она у меня просто отключилась. Сначала было написано на панели "Automatic door locked activate". Пыталась завести - не заводится. На следующий день на эвакуаторе привезли домой. Сейчас показывает надпись "Economy mode active". Ближайший сервис от нас в 70 км, диагностику на эту модель в нашем городке не делают. На троссе тащить её боюсь - автомат все-таки. Да, забыла написать. Ремень грм целый. Уважаемые форумчане, может у кого что-нибудь подобное было?
У меня вчера что-то похожее было... Завел машину, проехал 50 метров и всё... умерла :) Стартер крутить нормально, но не заводится... хоть и автомат, но оттащил на буксире (не быстрее 30 км/ч и не более 50 км). Вот сейчас стоит на СТО, жду вердикта :) Как что-то станет ясно - напишу сюда.
Спасибо большое! Очень буду ждать!
"Economy mode active". Отключение подачи напряжения на силовые узлы и агрегаты. Под капотом со стороны водителя должна быть красная кнопка под резиночкой. "Сначала было написано на панели "Automatic door locked activate". " это обозначение что блокировка дверей активна, вообще нужно смотреть подкапотное пространство, мозможно BSI.
"Economy mode active". Отключение подачи напряжения на силовые узлы и агрегаты. Под капотом со стороны водителя должна быть " под резиночкой. "Сначала было написано на панели "Automatic door locked activate". " это обозначение что блокировка дверей активна, вообще нужно смотреть подкапотное пространство, мозможно BSI.
приветствую. слушай у меня несколько дней назад после мойки авто (снаружи мыл не в моторном) при включении зажигания на БК высвятилось "Economy mode active", я не понял просто взял выключил зажигание и включил заново все нормально машина завелась и работает нормально (возможно даже лучше чем раньше). то есть я правильно понял тебя что при данном режиме машину вообще не заведешь? и поточней раскажи про местоположение данной " красной кнопочки".
У меня при этом режиме она не заводится вообще. Это получается, что у меня электрика полетела...hysteric.gif
Нет... Эта надпись появляется при низком заряде аккумуляторной батарее... Т.е. при многократных попытках завести машину - подсел аккумулятор вот и вылетела ошибка. Эта ошибка не относится к тому, что машина не заводится...
Тут может быть проблема с катушкой, бензонасосом.... Вот до сих пор жду своего вердикта... но пока тишина.
Edited by aL3ft1n
а причем эконом режим к красной кнопке? она бывает и черная и в 307 её вообще нет!
Нет... Эта надпись появляется через 30мин даже если поставить заряженный акб, на 407 было 10мин
КАК вариант у вас часом генератор не сгорел отсюда переход в режим Эконом . ОТКЛЮЧИТЕ ГЕНЕРАТОР проверте придахранители в моторном отсеке и в салоне может так заведется? Пока не заведете будет гореть ЭКОНОМ не страшно это норма .Поисчите диагноста с универсальным сканером просто посмотреть есть ли ошибки. КАКТО так. Edited by giy
Я пробовала другой аккумулятор подсоединить - как не заводилась, так и не заводится. Очень буду ждать Вашего ответа! Без машины, как без рук...cray.gif
Спасибо, сейчас пойду, попробую проверить. А диагносты приезжали, но не видит их сканер мою красавицу.
В смысле не видит. Вообще :blink:?? Я в электрике не спец, но если вообще не видит наверно блоку ЭБУ конец?? У меня вот у официалов блок абс не видит комп, наверно блок авс кончилси. а увас получается общий блок накрылся. но утверждать не буду.к официалам съездите или к толковому диагносту, который может не только про ошибки сказать а еще и объяснить как их лечить и к чему они могут привести, а подключить сканер к разъему и посмотреть на ошибки и я смогу.
или можно померять тестером выходную напругу с генератора и на плюсе аккумулятора если напруга 14в при основных включенных приборах выходит с генератора и приходит на + акуммулятора, то генератор в порядке.
Забрал машину с сервиса, как оказалось, у меня пропало питание бензонасоса. Просто "сгнил" провод питания. Как сказали, что это болячка Пежо. У Вас может быть та же проблема, либо накрылся сам бензонасос. Нужно делать диагностику.
Спасибо большое! В пятницу попробую отбуксировать её в сервис. Надеюсь, что причина поломки не будет глобальной.
Как я поняла, у них не настроен сканер на эту модель. Есть на Пежо 308, 206 и 407. А вот 307 в упор не видит. В пятницу планирую все-таки отбуксировать её к официалам.
Большое спасибо всем за такое теплое и дружеское отношение к моей проблеме!!! Как что-то станет известно, обязательно отпишусь!
Загнала я свою ласточку в сервис. Печально... Ремень ГРМ слетел с катушек, хотя и не порвался. Погнул клапана. Ремонт мне влетит в копеечку...cray.gif
сочувствую. :facepalm:если честно первый раз о таком слышу чтобы ремень слетал. наверно перескочили зубцы из-за плохой натяжки следствием чего был неисправный натяжной ролик.
Спасибо за сочувствие. До сих пор не наладили... То праздники, то сначала в сервисе машины на гарантии принимают на ремонт. А моя красавица стоит как неприкаянная... Я, честно говоря, от такого обслуживания в шоке!!!!
Уважаемые форумчане, объясните мне, пожалуйста, что такое гидромеханический удар. Вот именно эта беда и случилась с моей красавицей. Никакой грм, никакие клапана не виноваты.
че за бред, они хоть сами знают, что такое гидромеханический удар, клапана та хоть показали загнутые
Гидравлическим ударом называется явление, происходящее в двигателях внутреннего сгорания при попадании в рабочую камеру значительного количества жидкости. Как известно, цикл работы поршневого четырехтактного ДВС состоит из 4-х тактов: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. На такте сжатия происходит сжатие газообразной топливовоздушной смеси (или воздуха у ДВС с впрыском в камеру сгорания). Газы, как известно, значительно изменяют свой объем при изменении давления. Жидкость изменяет свой объем в настолько малой степени, что ее считают практически несжимаемой. Если на такте сжатия в рабочей камере оказалась значительное количество жидкости, то поршень не сможет дойти до верхней мертвой точки и остановится.
Разрушение деталей двигателя происходит в том случае, когда действующие на них нагрузки превышают допустимые по условиям прочности. Нагруженность деталей двигателя при попадании в рабочую камеру жидкости будет зависеть от количества жидкости, рабочего объема цилиндра и степени сжатия, частоты вращения коленчатого вала в момент гидроудара и других факторов.
Отношение количества жидкости, попавшей в рабочую камеру к объему камеры сгорания при нахождении поршня в верхней мертвой точке, позволяет оценить положение поршня в момент его остановки при гидроударе и возможность остановки поршня.
Определим объем рабочей камеры ДВС при нахождении поршня в верхней мертвой точке для четырехцилиндрового двигателя, рабочим объемом 1,6 литра со степенью сжатия ε=10. Рабочий объем одного цилиндра будет Vp=1,6/4=0,4л. Объем рабочей камеры при нахождении поршня в верхней мертвой точке (минимальный объем) составит 44 мл.
Попадание в рабочую камеру значительно меньшего количества жидкости не вызовет гидроудар. Несжимаемая жидкость просто-напросто увеличит степень сжатия (воздух все равно присутствует) и затем удалится в выпускную систему на такте выпуска. Если же в рабочую камеру попадет жидкости больше, то поршень не сможет дойти до ВМТ, т. к. упрется в жидкость.
С точки разрушения деталей двигателя важны силы, которые будут действовать на детали. Гидроудар происходит на такте сжатия, при котором поршень движется за счет вращения от энергии коленчатого вала. Источником силы на поршне, пытающимся сжать несжимаемую жидкость будет инерционная сила вращения КВ (коленчатого вала), маховика и/или соединенных с ними элементов трансмиссии. Поршень, совершающий возвратно-поступательные движения соединен с КВ посредством кривошипно-шатунного механизма. Рассмотрим кинематику движения поршня. Допустим, что коленчатый вал вращается равномерно. При этом скорость движения поршня будет меняться от 0 до максимальной скорости Vпmax в середине хода поршня (которая будет равна скорости поступательного движения шатунной шейки коленчатого вала Vпmax=Vшш). Скорость поршня будет зависеть от угла поворота КВ: Vп=Vшш*sin(φ).
Однако, разрушение деталей двигателя при гидроударе происходит не за счет высокой скорости движения поршня на такте сжатия. Даже наоборот. Скорость движения поршня обратно пропорциональна силе, которая может быть приложена к поршню от шатуна.
Другими словами, в цилиндры попала охлаждающая жидкость (прокладка под головкой накрылась), поршень на такте сжатия уперся в жидкость и двигатель остановился. А так как в цилиндрах жидкость - машина соответственно не завелась. Исходя из написанного выше, возможные разрушения деталей двигателя зависят от того, как много было оборотов КВ в момент удара. Есть шанс, что весь ремонт закончится заменой прокладки между головкой и блоком цилиндров. Не думаю, что при гидроударе загнет клапана. А вот со стороны КВ и шатунов повреждения могут быть, так как всю силу удара они приняли на себя.
У меня вчера что-то похожее было... Завел машину, проехал 50 метров и всё... умерла smile.gif Стартер крутить нормально, но не заводится... хоть и автомат, но оттащил на буксире (не быстрее 30 км/ч и не более 50 км). Вот сейчас стоит на СТО, жду вердикта smile.gif Как что-то станет ясно - напишу сюда.
Создавайте новую тему, проблемы зачастую разные, зачем путать людей!!!
