lljluckll Posted September 6, 2023 Share Posted September 6, 2023 Пред. история: Пока курил заметил что из глушака совсем немного выливается что-то(конечно же думал масло), но выхлоп не дымит, движок работает четко и без нареканий. Ладно думаю, завтра разберусь что там вытекает. Приехал во двор, поставил, завожусь-заправка-гараж, в гараже завожу - вылетает чек с антиполюжином. С выхлопухи уже ничего не капает, когда газую тоже, машина вроде как себя ведет адекватно, точно так же как и вела себя. Воздушный фильтр новый, масло поменяно, фильтр тоже. Почитать или на СТО отдать не могу, у них там очередя на месяц вперед.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vko Posted September 6, 2023 Share Posted September 6, 2023 Начните с диагностики. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 6, 2023 Share Posted September 6, 2023 Надо собрать жидкость с глушака и попробовать (сначала понюхать)(. А в остальном проблемы ТУ5 все обкаканы. Почистить дроссель, заменить катуху и первую лямбду. Свечи (если давно не меняны). Залить на хорошей заправке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 7, 2023 Share Posted September 7, 2023 (edited) Вытекает прям из выхлопной обычно конденсат, Антиполюшен никак не связан с конденсатом. Прикупи себе диагностический сканер ELM хотя бы будешь знать какие ошибки. ну и сбросить тоже можно через смартфон. Edited September 7, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lljluckll Posted September 7, 2023 Author Share Posted September 7, 2023 Буду пробовать менять лямбду на коллекторе. Отпишусь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 7, 2023 Share Posted September 7, 2023 Сначала перед заменой нужно все таки диагностику. Может это не лямбда? А она не дешевле 4 тысяч новя. А может и 6 сейчас. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lljluckll Posted September 7, 2023 Author Share Posted September 7, 2023 25 минут назад, Пасека сказал: Сначала перед заменой нужно все таки диагностику. Может это не лямбда? А она не дешевле 4 тысяч новя. А может и 6 сейчас. У друга мультиметр есть, открутим проверим. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 25, 2023 Share Posted September 25, 2023 У меня на днях тоже вывалилась распространённая ошибка Antipollusion Fault, на дисплее только она естественно, и на приборке ЧЕК, но вот при подключении ELM ошибка уточнилась до Р0204. При этом перебоев в работе двигателя не заметил, кратковременная ошибка и с ней машина продолжала нормально ехать. Нервировал ЧЕК, остановился, открыл FAP на смартфоне, ELM подключена всегда, прочитал ошибку и стёр. Поехал дальше. Через сутки примерно снова та же ошибка, причём на абсолютно ровной трассе при стабильной скорости и так же на работу двигателя не повлияла. Прочистил контакты 4-й форсунки, т.к. ошибка как раз по цепи форсунки, контакты были немного в масле. Пока третьи сутки без ошибок. Но всё равно видимо надо иметь резервную форсунку....на всякий случай и спрэй для очистки контактов тоже. Так что распространённая ошибка Antipollusion Fault это скорее руководство к действию, общее направление поиска, остальное надо уточнять сканером. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lljluckll Posted September 28, 2023 Author Share Posted September 28, 2023 Отписуюсь для всех. Выкатал тот бенз после которого вылетел чек - чек пропал. 1500 км - чека нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
