Хаотичный стук в районе ТНВД, дизель работает ровно.
Всем привет!
Два месяца назад стал замечать посторонний звук в двигателе. Начинает проявляться после прогрева двигателя. Характер хаотичный, глухой, пропорциональный оборотам. Слушали несколько трактористов, распространяется от района установки ТНВД. Впрочем официалы приговорили сам ТНВД (РАЗВАЛИЛСЯ). Сказали что нужно заменить, да еще и  вместе с ГРМ! При этом движок работает ровно, без перебоев, без ошибок, заводится хорошо, давление отличное! Профи по ТНВД и форсункам сказали что это совсем не ТНВД, что стучать и ломаться именно в моем исполнении тнвд там нечему, и что если случись с ТНВД мотор сразу бы встал. Езжу уже более двух месяцев "наружу" ничего не вылезает.
Может кто-нибудь ТОЖЕ так и ездит?
Если ремонт будет производиться самостоятельно, то порекомендовал бы в первую очередь что-то в этом роде.
https://www.youtube.com/watch?v=WIbG5rySpw8
2 часа назад, Smock сказал:
Слушали 5 источников, профессиональными приборами. Говорят ТНВД или ГРМ (но только приводы).
Сейчас выложу видео,,,
Клокочущий стук, как бут-то что-то перекатывается.
Скоро будут разбирать до цепи колнвалов, смотреть.
Я думаю привод ТНВД, хотя?...
Тяжело сказать, что именно издаёт эти звуки. Тем более я этот двигатель не знаю. Возможно натяжитель привода или  на самом ТНВД. Много что может быть. Нужно определиться в какой точке звук, тогда будет понятней где смотреть.
У меня на 607-м было похожее и отдавало по всей лобовой. Оказался сломанным пластиковый натяжитель малой цепи ГРМ распред.валов. Стетоскоп тогда здорово помог.
3 часа назад, Евгений070 сказал:
Послушайте приложив палочку к двигателю а второй конец  к уху. Судя по всему цепь грм болтается. Если было бы что с ТНВД то движок бы не завелся.
Edited by Пасека
5 часов назад, Пасека сказал:
У дизеля 2л же ремень а не цепь.
У меня ремень, но дело в том что ГРМ менял месяц назад. А стетоскопом слушали полно дельцов.
9 часов назад, Smock сказал:
Да, такой движок в РФ не поставляли. Стук идет с левой задней стороны двигателя, под дроссельной заслонкой. Под заслонкой стоит ТНВД. Но с этой же стороны и ГРМ и цепь 2-х коленвалов.
1 час назад, Евгений070 сказал:
VIN?
20 часов назад, Евгений070 сказал:
Всем привет!
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА        СТУК В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СО СТОРОНЫ РЕМНЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
ПРОИСХОЖДЕНИЕ        ЛЮФТ ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА
Проверка
Температура охлаждающей жидкости должна быть выше 80°C.
Двигатель работает на холостом ходу.
Проверить, имеется ли шум вибрации в верхней зоне головки блока цилиндров со стороны ремня газораспределительного механизма.
Если шум имеется : Продолжить проверку.
Только что, Мартын сказал:
Проверка
Похоже?
1 час назад, Мартын сказал:
Проверка
Похоже?
Похоже, но не могу сказать с точностью, так как не слышал стук люфтовой цепи. И нет никакой вибрации.
7 часов назад, Евгений070 сказал:
Наверное имелась ввиду цепь 2-х распред.валов. Вот как раз там и находится натяжитель у 607-го. Стоит под цепью и крепится двумя ножками. Он переломился пополам(в моём случае). Я бы посоветовал сначала туда заглянуть, прежде чем разбирать остальное. Попробовать обойтись "малой кровью". Вдруг повезёт.
Ну да, распределительных валов. А разве если сломан натяжитель мотор будет работать? ровно? И звук стука такой как на видео?
В крайнем случае так было у меня. По началу был похожий звук. Через пару месяцев всё почти стихло(времени не было заняться) хотя двигатель работал как обычно, но камень на душе лежал. В итоге, снял крышку, оказалось что этот "башмачек"(две половонки) сломавшись развернулись поперёк,  цепь выработала для себя дорожки и шум даже стал меньше. Но, один момент. На моём 607 другой двигатель поэтому не утверждаю, что случай идентичный. Но очень похоже.
Edited by Smock
1 час назад, Smock сказал:
Alex спасибо большое. Буду разговаривать с трактористами.
Маленькое дополнение, на всякий случай. Если двигатель такого исполнения, то деталь под №7 по картинке.
Удачи.
Добрый день! Интересно, чем закончилась история с хаотичным стуком, т.к. имею аналогичную проблемц
25.09.2023 в 19:56, Oleg59 сказал:
Здравствуйте. Ничем еще не закончилось, так и езжу. Поменял ТНВД, напрасно! Ну и официалы блин!!! До распредвалов еще не дошел. Хотя мне здесь еще один пользователь писал что у него такой же стук и что он уже поменял все (вплоть до цепи и натяжителя) и все равно не то! И вот я уже не знаю вскрывать ли постельки распредвалов? Хотя там еще подшипник имеется на одном из валу.?
На схеме подшипника нет, не знаю откуда схема но похожа. Подшипник стоит на валу 9 (схема) между звездочкой и шкивом 1.
Как раз звук (стук) идет именно с этой стороны, с этого места. Здесь же сзади и стоит ТНВД который приговорили дилеры.
Найдите пожалуйста по ссылке свой двигатель, тогда вы сможете избежать ошибок в определении возможной неисправности. Как я уже писал выше, не могу определиться с типом двигателя по данным занесённым на форуме.
https://catcar.info/peugeot/?l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIyMCI6IjMwMDgifXx8Y29kZT09MVBUQg%3D%3D
