Круиз-контроль
dimur
Купил подержанный пыжик 3008  2019 года, и у меня возник вопрос. Поехал в Минск и вместо включения круиз-контоля машина пишет "Условия не соблюдены". Что ей надо? Я хочу включить круиз-конроль и пилить со скоростью 105, мне уже пришло 2 штрафа и завтра ехать домой.
И чтобы 2 раза не вставать. В машине есть система предупреждения слепых зон, но в настройках головного устройства включения этого нет. Как активировать? Продавец уверял, что есть, соответствующие значки на зеркалах есть.
Слепые зоны надо активировать через диагбокс с онлайн доступом. В принципе можно и дистанционно сделать, но нужна лексия (кабель диагностический) и ноутбук. Самому не сделать если с завода не было.
По круизу не подскажу.
1 час назад, dimur сказал:
Проверьте комплектацию по VIN, будет понятно чего есть, а чего не дано.
2 часа назад, dimur сказал:
Неплохо было бы описать свои телодвижения по включению КК.
Так то...после того как крутнули колёсико на подрулевом,на нем же клавишей выбрать скорость и все должно ехать само.
Чтобы на штрафы не называться,есть план бэ.Колесико крутится в другую сторону и включается ограничитель скорости.Ее тоже нужно выбрать))
1 минуту назад, Boris 29 сказал:
Это в городе. На трассе круиз удобнее будет.
Только что, _mvm_ сказал:
Кому как.
От трассы и движения сильно зависит удобство круиза.
А вот ограничителем пользуюсь и за городом.Включен всегда.
5 минут назад, Boris 29 сказал:
А обгонять? Давить до хруста? Не комфортно.
7 часов назад, Boris 29 сказал:
Мне не нужен ограничитель, мне нужен круиз контроль.
Оно не едет само, в том то и проблема.
9 часов назад, _mvm_ сказал:
Где это можно сделать?
А не проще установить программу в тефлон Scan My Peugeot и посмотреть , как пользоваться круиз контролем.
23 минуты назад, Александр 5008 сказал:
Программа стоит.
Не выполнены условия это не выставлены скорость и расстояние до автомобиля. Расстояние можно и не выставлять, а скорость лучше установить когда уже едите. Кнопки на рычаге внизу плюс или минус.
10 часов назад, _mvm_ сказал:
А я не спешу)))
Если серьезно,то в редких случаях,когда я собираюсь и обогнать и скорость превысить,то одно нажатие на кнопку успеваю сделать в процессе))
Вариантов немного.
Либо что-то сломалось,либо вы что-то не так делаете.
Ставлю на второе.
Ещё недавно узнал, что если стоит сетка защиты радиатора и часть её закрывает нижний радар, то адаптивный круиз - контроль, корректно работать не будет.
ТС, ещё...
КК не включается со старта, нужно набрать скорость емнип побольше 30-40 км/ч.После крутилкой на подрулевом выбираете режим,после клавишей скорость,после торцевой можно ставить на паузу и наоборот.
05.08.2023 в 11:55, _mvm_ сказал:
Подскажите пробил по vin комплектацию в ней написано круиз контроль а напротив без управления скорость это значит установка не возможна?
13 минут назад, Aleksandr1409 сказал:
Похоже круиз-контроля просто нет. Или активного круиза нет? Киньте почитать, что там еще написано.
Добавить наверное можно, и не такое добавляют умельцы.
Да в том то и дело что больше ничего сегодня к официалам ездил говорят не возможно но при этом в BSI прописался и на приборке появился только не включается не видит скорость вместо цифр прочерки и Off
18 минут назад, _mvm_ сказал:
Найти бы такого умельца две недели мучаюсь и ни чего
1 час назад, Aleksandr1409 сказал:
Гугл знает всех. https://www.drive2.ru/users/keknas
21 минуту назад, _mvm_ сказал:
Написал может кто поможет с чем черт не шутит просто обидно как то я уже 7к вкатал в круиз контроль а он так и не работает
Активируется КК при наличии электронной педали газа, при наличии датчиков на педали тормоза, при наличии датчиков на сцеплении, при наличии собственно лапки КК, при наличии такой возможности в прошивке BSI.
В разных комплектациях может и не быть такой возможности, в родной прошивке, тогда уже сложнее.
Функции активируются и в блоке двигателя и в блоке комфорта.
Изменено пользователем ideo098
Был у меня 3008 2012 года без кк,прикупил на авито подрулевой переключатель вынул заглушку и вставил после этого съездил к диагносту он активировал, работал без проблем
а я знаю товарищей, которые так и не смогли активировать, хотя всё вроде было, но..... в прошивке, диагностический шнурок, вообще не видел некоторых опций.
25.08.2023 в 20:19, Aleksandr1409 сказал:
а на какой конкретно авто все это самому догадаться?
