dml Опубликовано: 5 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 ЭГУР, при повороте рулевого колеса, где то посередине поворота, руль начинает сильно дергать, гудит....не всегда !!! Что может быть? Насос? датчик ЭГУРа ? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 6 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 Течи нет?(если нет и в бочке уровень,то попробуй поддомкратить передние колеса и покрутить их в ручную на заглушенном а/м,если рейка не будет закусывать,то возможно трубка высокого давления,а лучше обратиться к специалистам). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 6 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 а ошибки ABS или ESP нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tramal Опубликовано: 24 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2012 Насос, это 100%. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ваня77 Опубликовано: 26 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 а ошибки ABS или ESP нет? у меня выскакивают эти ошибки если продолжительное время на месте на холостых оборотах стоять. Иногда, утром обычно, загорается неисправность ГУРа. три раза пискнет и всё. Это как то связанно одно с другим? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stas407 Опубликовано: 18 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2012 вообще такая тема была на другом форуме если ты имееш веду как бы вибрацию и маленькие толчки в руль то скорее всего проблема в магистрали если память не изменяет низкого давления такая проблема у всех до каково то опр ,производитель сделал замену это во шланга люди ставили с новым номером и всё было ок!!! я забил и езжу так!если сильно интересует могу узнать какую магистраль надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей76 Опубликовано: 19 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2012 таже хрень появилась с морозами и только на снегу на асфальте всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
