seregavologda Posted March 12, 2023 Share Posted March 12, 2023 Доброго времени суток,сегодня поехал по делам и на тебе стрелка температуры ож поползла за 90 а потом в красную зону и ошибка температуры двигателя,сделал печку на полную а она дует холодным,остановился заглушил минут 2-5 постоял,завожу температура около 90 потихоньку поехал температура упала до 70 и печка дует горячим,ближе к дому опять стрелка за 90 и дует холодным,температура масла между 70 и 90,радиатор с низу холодный верх горячий,как я понимаю термостат или датчик температуры ож,подскажите куда копать,может было у кого Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted March 13, 2023 Share Posted March 13, 2023 (edited) Термостат залип. Это если относительно плавно скачет температура. Если резко - термодатчик тогда. Edited March 13, 2023 by Пасека исправил Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted March 13, 2023 Share Posted March 13, 2023 10 часов назад, seregavologda сказал: Доброго времени суток,сегодня поехал по делам и на тебе стрелка температуры ож поползла за 90 а потом в красную зону и ошибка температуры двигателя,сделал печку на полную а она дует холодным,остановился заглушил минут 2-5 постоял,завожу температура около 90 потихоньку поехал температура упала до 70 и печка дует горячим,ближе к дому опять стрелка за 90 и дует холодным,температура масла между 70 и 90,радиатор с низу холодный верх горячий,как я понимаю термостат или датчик температуры ож,подскажите куда копать,может было у кого Замена термостата,как мне видится, у была похожая проблема, вылечилась заменой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
seregavologda Posted March 13, 2023 Author Share Posted March 13, 2023 Спасибо всех кто откликнулся,загнал на сервис почитали ошибки не лексией у них нет,говорят ошибок нет,погоняли машину температура до 90 доходит включается вентилятор и в красную зону стрелка не уходит,забрал поездил такая же ерунда,чудеса какие-то Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted March 14, 2023 Share Posted March 14, 2023 15 часов назад, seregavologda сказал: Спасибо всех кто откликнулся,загнал на сервис почитали ошибки не лексией у них нет,говорят ошибок нет,погоняли машину температура до 90 доходит включается вентилятор и в красную зону стрелка не уходит,забрал поездил такая же ерунда,чудеса какие-то Я бы все таки посоветовал найти сервис с лексией и еще раз проверить на ошибки, а термостат видимо ерундовничает все равно и придет время его замены,скорее всего это затишье перед бурей. Но будем надеяться что вы еще долго сможете ездить без всяких проблем, "ни гвоздя ни жезла" вам на дорогах! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 14, 2023 Share Posted March 14, 2023 Если термостат один раз залипал, то может повториться. А вот если в сервисе контакты включения вентилятора почистили, это другое))). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саня 508 Posted March 14, 2023 Share Posted March 14, 2023 Привет. Странные обстоятельства появились. Пежо 508 1.6 бензин. Ехал не быстро, появился странный звук в моторе и тут-же загорелась ошибка перегрева, стрелка была в красной зоне, появился резкий запах в салоне масла и антифриза, (ну и от меня тоже)остановиться не мог, на развязке был, через секунд 20 что-то шикнуло под капотом, звук пропал, температура снизилась до 70. Сразу поехал на сто. Диагностика сказала: верхний предел дополнительного подогрева не функционирует (это был перевод с другого языка) . Механик не совсем понял, что это, но предположил, что Вебасто глючит. Кто-то слышал про такое? А ещё заметил, на щупе масло вроде бы немного выше уровня, при включении зажигания, после ночи, выдаëт ошибку высокий уровень масла,после работы в минуту заново завожу, ошибки нет. но на холодную открыл крышку, на видео видно, вроде, что масла там и нет! Или на холодную его и не должно быть, и лучше слить чутка? VID_20230314_181013.mp4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
seregavologda Posted March 19, 2023 Author Share Posted March 19, 2023 После простоя после запуска нужно время чтобы масляный насос из поддона масло поднимет 14.03.2023 в 22:47, Саня 508 сказал: Привет. Странные обстоятельства появились. Пежо 508 1.6 бензин. Ехал не быстро, появился странный звук в моторе и тут-же загорелась ошибка перегрева, стрелка была в красной зоне, появился резкий запах в салоне масла и антифриза, (ну и от меня тоже)остановиться не мог, на развязке был, через секунд 20 что-то шикнуло под капотом, звук пропал, температура снизилась до 70. Сразу поехал на сто. Диагностика сказала: верхний предел дополнительного подогрева не функционирует (это был перевод с другого языка) . Механик не совсем понял, что это, но предположил, что Вебасто глючит. Кто-то слышал про такое? А ещё заметил, на щупе масло вроде бы немного выше уровня, при включении зажигания, после ночи, выдаëт ошибку высокий уровень масла,после работы в минуту заново завожу, ошибки нет. но на холодную открыл крышку, на видео видно, вроде, что масла там и нет! Или на холодную его и не должно быть, и лучше слить чутка? VID_20230314_181013.mp4 После простоя после запуска нужно время чтобы масляный насос из поддона масло поднимет Link to comment Share on other sites More sharing options...
seregavologda Posted March 19, 2023 Author Share Posted March 19, 2023 По моей теме закончилось заменой приблуды,не знаю как правильно называется механизм с роликом который прижимает ремень к помпе, при подъеме температуры этот механизм начинал выть,после замены его температура больше 90 не поднимается Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саня 508 Posted March 19, 2023 Share Posted March 19, 2023 1 час назад, seregavologda сказал: По моей теме закончилось заменой приблуды,не знаю как правильно называется механизм с роликом который прижимает ремень к помпе, при подъеме температуры этот механизм начинал выть,после замены его температура больше 90 не поднимается Натяжитель ремня, наверное. А по моей, замена ЕГО с ремнëм, помпой и роликами всеми.. На пежо сервисе определили, поменяю скоро, проверю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
