Mogilev Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Загудело как то крепко....вывесил колёса... Гудит ЛЕВОЕ.Скорость примерно 60... По схеме в мурзилке посмотрел,что могет гудеть ступичный...Меня интересует какой фирмы(кроме родного)подшипник лучше заказать? ВИН VF38BLFYE81064220 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
smalex Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 SKF - хорошие подшипники делают.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 30 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2012 Видео - Порядок замены заднего ступичного подшипника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 20 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2015 появился гул при движении, подозрения так понимаю на ступичный подшипник ?! по слуху вроде левая сторона, еще не вывешивал колеса чтоб поточнее понять. Как еще можно проверить, в поворотах на лево / на право нагружая ось?...при нейтралке шум не прекращается. ps. наверно пригодится, по замене переднего ступичного подшипника ( не peugeot, но порядок работы такой же) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 20 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2015 появился гул при движении, подозрения так понимаю на ступичный подшипник ?! по слуху вроде левая сторона, еще не вывешивал колеса чтоб поточнее понять. Как еще можно проверить, в поворотах на лево / на право нагружая ось?...при нейтралке шум не прекращается. ps. наверно пригодится, видео по замене переднего ступичного подшипника ( не peugeot, но порядок работы такой же) У меня на скорости свыше 90 (по-моему), прекращался надоедливо визжать. Сразу два лучше менять и подвесной в т.ч., что б не лазить. Поменял один, через неделю- гул. Пришлось ожидать и заказа. Один SKF другой- SNR ставил, промежуточный Крафтер, кажется за 90р. в маг. подшипники. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 25 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2015 У меня на скорости свыше 90 (по-моему), прекращался надоедливо визжать. Сразу два лучше менять и подвесной в т.ч., что б не лазить. Поменял один, через неделю- гул. Пришлось ожидать и заказа. Один SKF другой- SNR ставил, промежуточный Крафтер, кажется за 90р. в маг. подшипники.подвесной (промежуточный) менял скоро как два года. Вот по фирме подшипника на ступицу пока в растерянности какой взять, SNR или SKF. Встречал посты что в упаковке SNR лежит подшипник SKF...(по опорнику такое вычитал, на корпусе подшипника из упаковки SNR выбит номер из каталога подшипников SKF) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 25 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2015 ...на обеде переобжали подшипник, в сервисе в наличие оказался SNR, на обойме подшипника также тиснение SNR, на старом как оказалось тоже на обойме метка SNR. Осталось теперь поставить кулак на место и все собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 30 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2015 Поставил все на место. Гула при движении больше нету, значит верно определил сторону где требовалась замена ступичного. всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 30 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2015 Отличный слух, поздравляю с победой над львом ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 30 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2015 Где то писал у нас тоже на форуме. Была та же ситуация, не смог на слух определить с какой же стороны кончился ступичный. Вывесили, руку на пружину и крутануть колесо, сразу ощущется вибрация на пружине причем очень выраженно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 30 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2015 /Тоже, как хороший вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
