Проблема С Замками
Miharus
Появилась проблема. Не закрываются замки. Происходит это так; Нажимаешь на ЦЗ с ключа и происходит двойной щелчек итог машина не закрылась. Таже фигня если закрываешь из салона с кнопки при этом на дисплее показывает что не закрывается водительская дверь. Ездил к неофициалам они сказали что проблема не механическая, но точную причину не смогли установить. Ехать к официалам что-то не хочу, но если ничего другого не останется придется.... Может кто что сможет посоветовать?
Если при движении на дисплее показывает, что незакрыта водительская дверь, смело меняй замок.
при открытии двери в торце есть "фишка" под ключ, посоветую повернуть ее ключом - сразу станет видно - живой замок или нет
Каким образом?
Эта фишка нужна, для блокировки открытия замка из салона автомобиля.
И установлена она только на задних дверях.
Edited by Sergio01
а если менять замок на задней двери то смело идти на разборку???? или на магазине они есть?
Была такая байда, загнал в бокс, хорошо просушил, проблема исчезла, весной под обшивку полезу, смтреть буду. Проблема появилась после мойки, да и при дожде иногда бывает. Заливает видимо где-то.
