Взорвалась подушка безопасности кресла при зажигании
Dragan308
Здравствуйте! Вот такой у меня случай произошёл: сажусь я сам в машину, включаю зажигание и тут же громкий бабах после которого заново рождаешься на свет. Кто может подсказать причину и как теперь исправить кресло? Что обычно делают после этого?
Существует много фирм которые восстанавливают безопасность авто. для начала проверить мозги и цепи по этой подушке и всем остальным(лечим не симптомы а причину)
В данном случае дешевле будет поменять сиденье, можно пару или весь салон. На разборах много предложений. Но надо не забыть про блок управления airbag, замена на "чистый", без прописки краш даты. А то будет гореть постоянно беременный мужик.
29.09.2022 в 14:35, Viktor S.K. сказал:
А вот и не соглашусь, боковая подушка установлена отдельно-заменил и всё! Ну чистка краш в блоке само сабой...
А причину то выяснили почему произошел бабах? Просто так подушка вряд ли сама может стрельнуть.
09.10.2022 в 10:54, Neiznih сказал:
Есть мысль, что это из-за электризации. Иногда меня било током, как выходил с машины, бывало. А сейчас накопленная энергия перешла на подушку. Пока это единственное объяснение
