потеря динамики
santil1337
подскажите пожалуйста!машина едет хорошо пока полностью не прогреется,мин через 15-20 теряется динамика примерно на половину,начинает пищать датчик давления масла,заливал масло по гуще и присадку добавлял все тоже самое,если ездить плавно не пищит,в чем проблема подскажите кто знает.
катушка новая,со старой тоже самое,она пока не прогреется летит,потом как груженый едешь.
А что у вас еще новое? Прикажете погадать? При такой постановке вопроса я пас. Куча неизвестных, есть только симптомы. Даже не сказали чек горит или нет.
чек горит то не горит,диагностика показывает подсос воздуха проверял ее нет и угол опережения зажигания -8%,теоретически масло плохо давит на фазник,говорят прошей и все норм будет,а у нас дороговато.
А хотя бы элементарно проверить в холодном и горячем состоянии теже форсунки, раз уж катушку махнули?
форсунки норм мыл на стенде,я когда купил тоже самое было на холодную летела на горячую нет ,движку перебрал ,перегрета была,такое впечатление что ей тупо чего то не хватает,когда купил у нее рывки были в любом состоянии то в прогретом то в холодном,едешь плавно а она резко из под себя летела,а сейчас только после прогрева минут через 10 плохо едет,единственное на что грешу что каталик рано вырезал хотя обманку поставил.
Я бы в первую очередь залил рекомендованное производителем по вязкости масло. После вырезки ката шили блок?
