santil1337
santil1337
  • Posts
    14
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by santil1337
  1. куча народу и никто не подсказал !спасибо!торлку от вас я в шоке !обидно
  2. подскажите пожалуйста !сын перепутал полярность аккомулятора,где то выбило силовой предохранитель,где он находиться?остальные все целы плюс не идет.
  3. да похоже придется прошивать!
  4. форсунки норм мыл на стенде,я когда купил тоже самое было на холодную летела на горячую нет ,движку перебрал ,перегрета была,такое впечатление что ей тупо чего то не хватает,когда купил у нее рывки были в любом состоянии то в прогретом то в холодном,едешь плавно а она резко из под себя летела,а сейчас только после прогрева минут через 10 плохо едет,единственное на что грешу что каталик рано вырезал хотя обманку поставил.
  5. чек горит то не горит,диагностика показывает подсос воздуха проверял ее нет и угол опережения зажигания -8%,теоретически масло плохо давит на фазник,говорят прошей и все норм будет,а у нас дороговато.
  6. чек горит то не горит,диагностика показывает подсос воздуха проверял ее нет и угол опережения зажигания -8%,теоретически масло плохо давит на фазник,говорят прошей и все норм будет,а у нас дороговато.
  7. катушка новая,со старой тоже самое,она пока не прогреется летит,потом как груженый едешь.
  8. катушка новая,со старой тоже самое,она пока не прогреется летит,потом как груженый едешь.
  9. подскажите пожалуйста!машина едет хорошо пока полностью не прогреется,мин через 15-20 теряется динамика примерно на половину,начинает пищать датчик давления масла,заливал масло по гуще и присадку добавлял все тоже самое,если ездить плавно не пищит,в чем проблема подскажите кто знает.
  10. santil1337 в понедельник попробую прикол в том что минут 5 прогреешь и едешь ,все хорошо но потом все,хватает минут на 5-10 потом тупо не едет по диагностике ссылаеться на датчик кстати а где находиться разьем датчика?
  11. в понедельник попробую прикол в том что минут 5 прогреешь и едешь ,все хорошо но потом все,хватает минут на 5-10 потом тупо не едет по диагностике ссылаеться на датчик
  12. всем привет!у меня пежо 607 2.2 бензин 2003 года механика, подскажите как изготовить обманку на датчик кислорода 2,послушал умных людей и вырезал каталик,здесь все и началось,прошивка ложиться а калибровка нет,сказали либо пояй обманку или ставь новый каталик.вообщем пока прохладно она едет нагрееться еле едет,где то видел про впаивание в косичку 2х сопротивлений и вроде все работает а каких никто у нас не знает.
