Peugeot 307 2.0 HDI глохнет
Peugeotvod123
Peugeot 307 2.0 HDI 110 л.с. дорест глохнет при достижении определенных оборотов, клапан ЕГР проверяли, не он, компьютер ошибки не показывает. Получается начинаешь разгоняться, доходит тысячи 2500 и всё, удар и машина заглохла, две-три минуты постояла, заводится и едет дальше
Дык в Вашем случае вернее всего в сторону топливной аппаратуры смотреть; давление, слив,форсунки  и т.п. Может в профильный дизель- сервис стоит заехать.
А если не ехать, а на месте мотор покрутить до 2500об, тоже так же будет?
Покрути мотор на месте, тогда понятно будет он или коробка или ещё что-то.
Удар где по ощущениям? Похоже что то развалилось и лучше сразу смотреть разбирать, иначе разломает что еще не разломано.
7 часов назад, ideo098 сказал:
на месте тоже такое
6 часов назад, Пасека сказал:
скорее всего удар из-за того что мотор глушится, а так спереди
12 часов назад, Peugeotvod123 сказал:
Когда мотор глушится ключом никакого удара нет.
Скорее всего по разумению это развалилась коробка или бублик, который клинит на оборотах. Или что то с коленвалом. Если ошибок нет то это механика в аварии.
Сканер и программа РР2000 у тебя есть? там что-то может быть диагностировано или хотя бы ELM327 есть?
Предполагаю, что такое поведение мотора может быть аналогично ситуации, когда..... для сравнения, нажать на тормоз, не нажимая на сцепление, мотор так же заглохнет. Следовательно, проблема в механической части, я так думаю.
