Economy Mode Active
Alex Skachkov
Стоя машина месяц в гараже и трогал её, и до последнего завода двигателя я не ездил не где.
Решил завести её. Сел вставил ключ, жду пока насос прокачает   все дела, и вижу на на экране Economy Mode Active. проворачивая ключ, в машине идёт звуковой сигнал, как залипание клавишь на пк. стартер крутится, но не заводится, подсветка, фары работают, ток магнитолу не проверял, в чём может быть проблема?
11,8 без нагрузки? при включении стартера, будет точно ниже 11В, при таком напряжении стартеру нужно больше тока а его не хватает, мощность падает катастрофически. И кстати заводить при таком низком напряжении  не рекомендуется, можно убить компьютеры. Заряди до нормы, потом заводи. Месяц простоя это очень много, нужно скидывать клемму при долгом простое.
ideo098 Пасека Бензин чуть меньше половины бака. Простоял на зарядки он ночь с не большим, сигналы пропали, стартер крутится, но не заводится, всё еще эко. режим стоит(эконом).
И да. 11.8 без нагрузки
Изменено пользователем Alex Skachkov
Снимать АКБ, заряжать потом ставить на машину.
Второй вариант, "прикурить" от другого автомобиля
ЭКО-режим будет до тех пор пока не заведёте двигатель....
