Alex Skachkov Posted July 31, 2022 Share Posted July 31, 2022 Стоя машина месяц в гараже и трогал её, и до последнего завода двигателя я не ездил не где. Решил завести её. Сел вставил ключ, жду пока насос прокачает все дела, и вижу на на экране Economy Mode Active. проворачивая ключ, в машине идёт звуковой сигнал, как залипание клавишь на пк. стартер крутится, но не заводится, подсветка, фары работают, ток магнитолу не проверял, в чём может быть проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vko Posted July 31, 2022 Share Posted July 31, 2022 Аккумулятор подсел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Skachkov Posted July 31, 2022 Author Share Posted July 31, 2022 vko Ну проверил я акум 11.8 какой должен быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted July 31, 2022 Share Posted July 31, 2022 бензина нет. проверял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted August 1, 2022 Share Posted August 1, 2022 11,8 без нагрузки? при включении стартера, будет точно ниже 11В, при таком напряжении стартеру нужно больше тока а его не хватает, мощность падает катастрофически. И кстати заводить при таком низком напряжении не рекомендуется, можно убить компьютеры. Заряди до нормы, потом заводи. Месяц простоя это очень много, нужно скидывать клемму при долгом простое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Skachkov Posted August 1, 2022 Author Share Posted August 1, 2022 (edited) ideo098 Пасека Бензин чуть меньше половины бака. Простоял на зарядки он ночь с не большим, сигналы пропали, стартер крутится, но не заводится, всё еще эко. режим стоит(эконом). И да. 11.8 без нагрузки Edited August 1, 2022 by Alex Skachkov Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted August 1, 2022 Share Posted August 1, 2022 Снимать АКБ, заряжать потом ставить на машину. Второй вариант, "прикурить" от другого автомобиля ЭКО-режим будет до тех пор пока не заведёте двигатель.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Skachkov Posted August 1, 2022 Author Share Posted August 1, 2022 ideo098 Я понял спасибо. Буду пробовать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
