Педаль Тормоза Проваливается Или Перепускает Гтц (Главный Тормозной Цилиндр) - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Ехал в пробке, и вдруг понял, что тормоза то "кончились". В итоге тормозов нет, подтеков нет, бачок с тормозухой полный. Куда делись тормоза не представляю. Педаль проваливается вниз, и только в самом низу резко схватывает.
В подозреваемых - ГТЦ.
Попробуй для начала прокачать тормоза
Фигассе куда они могли ещё деться???
Я всё таки думаю воздух в системе
как мне сказали, что если б было что-то с вакуумом, то педаль бы наоборот колом стояла...
В подозреваемых ГТЦ:
И ... блок ABS - ESP:
Родилась идея, что вдруг каким-то "чудом" подвисают клапана в блоке... Никогда не слышали о таком, но мало ли что...
решил сегодня прокачать тормоза. посмотрел в книжке порядок, и начал. сразу и закончил. в левом переднем постоянно идут пузыри... вот такая фигня...
остальные колеса даже не стал смотреть.
Смущает надорванный сальник от расширительного бачка к ГТЦ....
Осадка много?
Я ж те говорил что воздух
А почему закончил???
Выгони воздух и покатайся надолго ли хватит
А потом будем разбираться откуда
закончил потому что за 20 минут так и не выгнал. откуда там столько воздуха! думаю точняк главный тормозной цилиндр перепускает. сегодня подразобрал, завтра ремкомплект закажу, и в выхи, надеюсь, сделаю
 И так снял сегодня главный тормозной цилиндр. Много разбирать не пришлось, оказался надорван поршень(или как я понял, это еще называют манжетой). В оригинальном рем. комплекте этой резинки нет. Завтра поеду на Маршал, подберу.
Я думаю манжетку подобрать будет не так сложно
Не исключено что даже от нашего автопрома подойдёт какая нибудь
кста на скока диаметром этот поршень???
Вернее прорезь в поршне под манжету
Тут чёта вспомнилось как эту промблему решали лет 18 назад когда был дикий дефицит на запчасти
Просто подматывали нитку на посадочное место в поршне
Ну это уже совсем накрайняк Дэн )))))))))
Если честно, то я не замерял. Взял остатки, сложил в пакет))) Поеду, пусть подбирают. Заодно заменю и прокладку между гтц и вакуумником, а то она тоже в плачевнм состоянии...
Еле еле подобрал))) Фоты и номер ремкомплекта попозже выложу, и заодно где купил (за мучения при подборе обещал рекламу девушке-продавцу))))
Вчера перебрал, сегодня начал жижу менять, но запарило педалировать)))
Привезли мне сегодня другой ГТЦ. Поставил, прокачал сначала просто, потом и с помощью Peugeot Planet блок ESP продул. В общем все работает. Уфф)))
Ёк-королёк ну слава богу как говориться
Самое интересное в этой истории, что же всё таки было со старым ГТЦ????
Ведь я его видел после переборки и ни чё там криминального нету!!!!
Дэн мож ради интереса заново старый ГТЦ поставишь???? Мож всё таки .......? Мля фиг знает что с старым ГТЦ произошло тогда???? :) :blink: :blink:
Всем привет! Ну Чиф поздравляю поборол ты тормоза. А мне понравилось как ппс прокачивает тормоза только успевай колеса снимать и штуцера откручивать.
Да, удобно. Я когда прокачивал, в том пункте где про нажимать часто на педаль тормоза, даже не нажимал)))) Правда мне показалось, что тормоза мягковаты после, но тормозит, все вроде ок. Даже датчик уровня тормозухи в бачке сработал когда прощелкал уровень))) Так сказать проверил датчик)
SSSerGGG, кстати при низком уровне ошибка один в один как у тебя. поменяй бачок)
