Алексейпыж Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Помогите куда можно обратиться по топливной системе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorSNZ Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Я в норма дизель возил торливную. А человек, который приговорил торливную, не порекомендовал кого-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексейпыж Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 В итоге сделали ? И где это? Проблема в том что при разгоне машина глохнет и вылезают ошибки 0087. 0093 вроде как низкое давление в топливной системе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorSNZ Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 В итоге сделали. Вы не сказали где находитесь. Мне делали в Челябинске. Диагностировал сам с другом. Посмотрите давление до тнвд, после тнвд. Состояние топливного фильтра в первую очередь. У друга была проблема с глохнущем двигателем на 408 пыже 1,6 хди. Фильтр давненько не менял Диагностика же на наш пыж доступна. Дилерский софт бесплатный есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 8 часов назад, Алексейпыж сказал: В итоге сделали ? И где это? Проблема в том что при разгоне машина глохнет и вылезают ошибки 0087. 0093 вроде как низкое давление в топливной системе Проверяйте форсунки на слив в обратку и где больше те и меняйте.Больше и не нужно проверять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексейпыж Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Получается мне нужны форсунки,где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 1 час назад, Алексейпыж сказал: Получается мне нужны форсунки,где взять? не понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorSNZ Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Прикольно начинать ремонт с замены форсунок Вы бы ещё человеку сразу цену озвучили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексейпыж Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Вопрос знатокам может сразу четыре форсунки лить,если да то отремонтировать или искать деньги на новые. Или есть ещё варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 12 минут назад, Алексейпыж сказал: Вопрос знатокам может сразу четыре форсунки лить,если да то отремонтировать или искать деньги на новые. Или есть ещё варианты? Может быть всё. Сделайте диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексейпыж Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 У самого не дизель, но как мне кажется, такая картина производительности далека от идеала. Я бы заменил комплект, просто не знаю, ремонту они поддаются или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorSNZ Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Конечно менять Это же как в магазин за молоком сходить. В апреле каждая форсунка стоила 40-45 т. р. Меняйте. А по делу. Не так все и страшно с такой обраткой. Посмотрите давление в рампе (запрашиваемое, фактическое), коррекцию по цилиндрам, давление до тнвд, проверьте регулятор расхода топлива. Зачем сразу лезть в механику. Пс. Форсунки эти ремонтопригодны. Мультиклапан примерно 7тр. Распылитель с мультиклапаном 22. И на стенде код для форсунок 3. Цены - апрель Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексейпыж Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Где находится регулятор расхода топлива?Я так понимаю если форсунки не работают то сами не восстановятся,а у меня раза два три глохнет а потом на ходу загорается все красным но не глохнет, горит кр.ключ,но машина едет нормально и разгоняется.Хотелось бы разобраться,а то что то форсунки дороговато тем более все.Спасибо за помощь и советы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorSNZ Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Регулятор стоит на тнвд. Крепится двумя болтами. На нем один разъём. Расположен ближе к салону. Диагностикой надо посмотреть параметры работы. Спросите здесь на форуме, посмотрите на драйве, должен быть кто-то с лексией в вашем районе. Софт если сами не найдёте, дам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 45 минут назад, Алексейпыж сказал: Где находится регулятор расхода топлива? Видимо обьденён с ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 5 часов назад, igorSNZ сказал: Конечно менять Это же как в магазин за молоком сходить. Да ладно ёрничать, понимаю , что не дёшево и сразу сказал , что с дизелем только рядом постоял, но показанное на фото ненормально отсюда и возможные подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peugeot-3008 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 07.07.2022 в 12:35, Алексейпыж сказал: Вопрос знатокам может сразу четыре форсунки лить,если да то отремонтировать или искать деньги на новые. Или есть ещё варианты? Вам дали ответ на наиболее частую причину вашей проблемы. На пежо-508, я поменял и датчик на топливной рампе (несколько раз), и ТНВД, и датчик давления на ТНВД. Однако, прочитал совет про перелив форсунок, приехал к дилеру. Дилер диагностировал перелив двух из четырех форсунок. Форсунки менял в Москве в ДизельБош (их сеть по Москве). Проблема ушла. Где-то через пол года, заменил оставшиеся две форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 13 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2022 (изменено) слушайте, а вообще...можно снять форсунки и промыть для профилактики? Делал кто тут эту процедуру ? И на каком пробеге ? Изменено 13 июля 2022 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorSNZ Опубликовано: 13 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2022 А смысл? Если все нормально, лучше не лезть. Лучше не сделаете. А по работе затратно. Ещё не факт, что нормально вылезут из колодцев. У меня одна сопротивлялась почти 2 часа. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
