_mvm_ Опубликовано: 29 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2022 На днях почистил радиатор интеркулера, хотя не особо планировал. Использовал: - 5-литровка воды (ушло литра 3) - LIQUI MOLY Kuhler Aussenreiniger 0,5л (можно было обойтись и без него) - пневматический садовый распылитель (Опрыскиватель универсальный Gloria 1.25 л) Выкрутил один саморез от накладки над колесом и отстегнул пластиковую накладку от бампера, открутил 2 самореза от подкрылка. Затем зачем-то выдрал одну заклёпку, крепящую решетку к подкрылку. Диаметр шляпки заклёпки 14 мм. Диаметр ножки 5 мм. Отогнул решетку и решил вторую заклёпку не трогать, решетку не снимать, т.к без снятия колеса никаких бонусов от снятия решетки не будет. А колесо снимать мне было лень. В подкрылке отверстие под заклёпку квадратное 10х10 мм. Площадка примерно 20х20 мм. Наверное найду где-нибудь подходящую скобу под саморез. Отогнув подкрылок, через щель между радиатором и бампером помыл радиатор распылителем. Спереди тоже промыл. Ну и закрутил обратно 3 самореза. Года через 3-4 можно будет на мойку со снятием радиатора потратиться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2022 Только что, _mvm_ сказал: А колесо снимать мне было лень. +1 Конечно,НО с ленью надо бороться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 (изменено) на первом фото - я так и не понял что за крепление в пластике у себя. ..Это обычный пистон? Или заклепка одноразовая ? Вроде там под крестовую отвертку болт, но я крутил и нифига не смог его сдвинуть... как-будто обманка (реально заклепка) ...и вырывать ее надо и потом уже обычную клипсу вставлять? Изменено 10 июня 2022 пользователем igorkzn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 37 минут назад, igorkzn сказал: на первом фото - я так и не понял что за крепление в пластике у себя. ..Это обычный пистон? Или заклепка одноразовая ? Вроде там под крестовую отвертку болт, но я крутил и нифига не смог его сдвинуть... как-будто обманка (реально заклепка) ...и вырывать ее надо и потом уже обычную клипсу вставлять? Заклёпка. "Диаметр шляпки заклёпки 14 мм. Диаметр ножки 5 мм". Выломал её с обратной стороны. Вторую заклёпку трогать не стал. Клипса вместо заклёпки не станет. В подкрылке квадратная дыра 10х10 мм. На выходных попробую хомут, который сейчас вместо заклёпки поставил, заменить на нормальный крепеж. Если всё получится, выложу фото. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 ту а просто винт с гайкой и шайбой вместо заклепки - можно поставить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 14 минут назад, igorkzn сказал: ту а просто винт с гайкой и шайбой вместо заклепки - можно поставить? Если просто закрепить, то можно. А если нужно оставить потенциальную возможность открытия лючка без демонтажа подкрылка, то нет. Как с обратной стороны гайку держать? И еще: В этом месте две защелки лючка фиксируются в прорезях подкрылка. И они не очень то охотно оттуда выходят. Я даже не знаю, возможно ли их без повреждений достать, не помогая с обратной стороны подкрылка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 т.е. лучше вообще эти лючком не заниматься и отгибать весь подкрылок ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 (изменено) 50 минут назад, igorkzn сказал: т.е. лучше вообще эти лючком не заниматься и отгибать весь подкрылок ? Я к такому выводу пришел, но может у кого-то иное мнение будет. Изменено 10 июня 2022 пользователем _mvm_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 2 часа назад, igorkzn сказал: т.е. лучше вообще эти лючком не заниматься и отгибать весь подкрылок ? 1 час назад, _mvm_ сказал: Я к такому выводу пришел, но может у кого-то иное мнение будет. А если подогреть слегка феном? Пластик всё же. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 5 часов назад, Dimkin67 сказал: А если подогреть слегка феном? Пластик всё же. Зачем? Он достаточно гибкий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lokorel Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 а я его керхером помыл, дурак года два назад. в итоге погнул часть канальцев алюминиевых... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 18 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2022 10.06.2022 в 12:03, _mvm_ сказал: На выходных попробую хомут, который сейчас вместо заклёпки поставил, заменить на нормальный крепеж. Если всё получится, выложу фото. Пришли эти выходные. Подобрал крепёж. Получилось вот так: Это не подошло: А вот это прямо в десятку: Гайка закладная M6, под квадратное отверстие 10х10 мм. Надеюсь не закиснет. Ничем не смазывал. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlik Опубликовано: 18 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2022 Не надейся - закиснет, заржавеет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 18 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2022 (изменено) 28 минут назад, Marlik сказал: Не надейся - закиснет, заржавеет. Через месяц посмотрим. Закладные гайки идут либо оцинкованные, либо из нержавейки. А залить RustStop-ом проблемы не составляет. Изменено 18 сентября 2022 пользователем _mvm_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2023 18.09.2022 в 20:24, Marlik сказал: Не надейся - закиснет, заржавеет. Открутилось, но года за 3, если не трогать, то будет намертво. Всё также, отогнув подкрылок, помыл радиатор. Хотя можно было и не мыть, не так уж и грязно было. Это уже после процедур. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 11 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2023 17 часов назад, _mvm_ сказал: Открутилось, но года за 3, если не трогать, то будет намертво. Всё также, отогнув подкрылок, помыл радиатор. Хотя можно было и не мыть, не так уж и грязно было. Это уже после процедур. так это обратная сторона, та что смотрит на колесо, а грязь летит и с другой стороны, или давление выбил в обратку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 11 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2023 4 минуты назад, Волдемор сказал: так это обратная сторона, та что смотрит на колесо, а грязь летит и с другой стороны, или давление выбил в обратку? Лицевая сторона всегда выглядит чистенькой. На фото не будет никакой разницы. А со стороны колеса всё по-другому: Но мыл, конечно, с двух сторон. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 13 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2023 после 6 лет у меня был в таком состоянии 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 20 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 13.09.2023 в 10:52, igorkzn сказал: после 6 лет у меня был в таком состоянии Чистюля. Я вот на фото колесо вижу, а подкрылка не вижу. Подкрылок что ли можно снять, не скидывая колесо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 21 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2023 20.09.2023 в 14:09, _mvm_ сказал: Чистюля. Я вот на фото колесо вижу, а подкрылка не вижу. Подкрылок что ли можно снять, не скидывая колесо? это мне подкрылок сняли при антикоре...вот и смог сфоткать нормально ...но при мойке - я желез жалюзи керхером проливал эти места 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
