Почистил радиатор интеркулера
На днях почистил радиатор интеркулера, хотя не особо планировал.
Использовал:
- 5-литровка воды (ушло литра 3)
- LIQUI MOLY Kuhler Aussenreiniger 0,5л (можно было обойтись и без него)
- пневматический садовый распылитель (Опрыскиватель универсальный Gloria 1.25 л)
Выкрутил один саморез от накладки над колесом и отстегнул пластиковую накладку от бампера, открутил 2 самореза от подкрылка. Затем зачем-то выдрал одну заклёпку, крепящую решетку к подкрылку.
20220528_143919.thumb.jpg.dc18d89b0eb5a4a08863b86cad135603.jpg 20220529_163424.thumb.jpg.9316926ead87064e6fa97a769eb95228.jpg
Диаметр шляпки заклёпки 14 мм. Диаметр ножки 5 мм.
Отогнул решетку и решил вторую заклёпку не трогать, решетку не снимать, т.к без снятия колеса никаких бонусов от снятия решетки не будет. А колесо снимать мне было лень.
В подкрылке отверстие под заклёпку квадратное 10х10 мм. Площадка примерно 20х20 мм. Наверное найду где-нибудь подходящую скобу под саморез.
Отогнув подкрылок,20220528_152914.thumb.jpg.2b56934d54638cf8ae44fd965351b61b.jpg через  щель между радиатором и бампером помыл радиатор распылителем. Спереди тоже промыл.
Ну и закрутил обратно 3 самореза. Года через 3-4 можно будет на мойку со снятием радиатора потратиться.
Только что, _mvm_ сказал:
+1 Конечно,НО с ленью надо бороться:c0148:
на первом фото - я так и не понял что за крепление в пластике у себя. ..Это обычный  пистон? Или заклепка одноразовая ?
Вроде там под крестовую отвертку болт, но я крутил и нифига не смог его сдвинуть... как-будто обманка (реально заклепка) ...и вырывать ее надо и потом уже обычную клипсу вставлять?
Edited by igorkzn
37 минут назад, igorkzn сказал:
Заклёпка. "Диаметр шляпки заклёпки 14 мм. Диаметр ножки 5 мм".
Выломал её с обратной стороны. Вторую заклёпку трогать не стал.
Клипса вместо заклёпки не станет. В подкрылке квадратная дыра 10х10 мм.
На выходных попробую хомут, который сейчас вместо заклёпки поставил, заменить на нормальный крепеж. Если всё получится, выложу фото.
ту а просто винт с гайкой и шайбой вместо заклепки - можно поставить?
14 минут назад, igorkzn сказал:
Если просто закрепить, то можно. А если нужно оставить потенциальную возможность открытия лючка без демонтажа подкрылка, то нет. Как с обратной стороны гайку держать? И еще:
В этом месте две защелки лючка фиксируются в прорезях подкрылка. И они не очень то охотно оттуда выходят. Я даже не знаю, возможно ли их без повреждений достать, не помогая с обратной стороны подкрылка.
т.е. лучше вообще эти лючком не заниматься  и отгибать весь подкрылок ?
50 минут назад, igorkzn сказал:
Я к такому выводу пришел, но может у кого-то иное мнение будет.
Edited by _mvm_
2 часа назад, igorkzn сказал:
1 час назад, _mvm_ сказал:
А если подогреть слегка феном? Пластик всё же.
5 часов назад, Dimkin67 сказал:
Зачем? Он достаточно гибкий.
а я его керхером помыл, дурак года два назад. в итоге погнул часть канальцев алюминиевых...
10.06.2022 в 12:03, _mvm_ сказал:
Пришли эти выходные. Подобрал крепёж. Получилось вот так:
Это не подошло:
20220918_165609.thumb.jpg.be5bf2bdb7b4a9af33312c7349105479.jpg  20220918_165623.thumb.jpg.17579391105ea09fdd748839ae9fce9a.jpg
А вот это прямо в десятку:
20220918_173102.thumb.jpg.4bc986b3c48602a641d664f413fcee74.jpg  20220909_185112.thumb.jpg.92ab1ca98ac65bbd24331a789a692781.jpg   Гайка закладная M6, под квадратное отверстие 10х10 мм.
Надеюсь не закиснет. Ничем не смазывал.
28 минут назад, Marlik сказал:
Не надейся - закиснет, заржавеет.
Через месяц посмотрим. Закладные гайки идут либо оцинкованные, либо из нержавейки. А залить RustStop-ом проблемы не составляет.
Edited by _mvm_
18.09.2022 в 20:24, Marlik сказал:
Открутилось, но года за 3, если не трогать, то будет намертво.
Всё также, отогнув подкрылок, помыл радиатор. Хотя можно было и не мыть, не так уж и грязно было.
Это уже после процедур.
17 часов назад, _mvm_ сказал:
так это обратная сторона, та что смотрит на колесо, а грязь летит и с другой стороны, или давление выбил в обратку?
4 минуты назад, Волдемор сказал:
Лицевая сторона всегда выглядит чистенькой. На фото не будет никакой разницы.
А со стороны колеса всё по-другому:
Но мыл, конечно, с двух сторон.
после 6 лет у меня был в таком состоянии
13.09.2023 в 10:52, igorkzn сказал:
Чистюля.
Я вот на фото колесо вижу, а подкрылка не вижу. Подкрылок  что ли можно снять, не скидывая колесо?
20.09.2023 в 14:09, _mvm_ сказал:
Чистюля.
это мне подкрылок сняли при антикоре...вот и смог сфоткать нормально ...но при мойке - я желез жалюзи керхером проливал эти места
