_mvm_ Опубликовано: 29 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2022 На днях почистил радиатор интеркулера, хотя не особо планировал. Использовал: - 5-литровка воды (ушло литра 3) - LIQUI MOLY Kuhler Aussenreiniger 0,5л (можно было обойтись и без него) - пневматический садовый распылитель (Опрыскиватель универсальный Gloria 1.25 л) Выкрутил один саморез от накладки над колесом и отстегнул пластиковую накладку от бампера, открутил 2 самореза от подкрылка. Затем зачем-то выдрал одну заклёпку, крепящую решетку к подкрылку. Диаметр шляпки заклёпки 14 мм. Диаметр ножки 5 мм. Отогнул решетку и решил вторую заклёпку не трогать, решетку не снимать, т.к без снятия колеса никаких бонусов от снятия решетки не будет. А колесо снимать мне было лень. В подкрылке отверстие под заклёпку квадратное 10х10 мм. Площадка примерно 20х20 мм. Наверное найду где-нибудь подходящую скобу под саморез. Отогнув подкрылок, через щель между радиатором и бампером помыл радиатор распылителем. Спереди тоже промыл. Ну и закрутил обратно 3 самореза. Года через 3-4 можно будет на мойку со снятием радиатора потратиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2022 Только что, _mvm_ сказал: А колесо снимать мне было лень. +1 Конечно,НО с ленью надо бороться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 (изменено) на первом фото - я так и не понял что за крепление в пластике у себя. ..Это обычный пистон? Или заклепка одноразовая ? Вроде там под крестовую отвертку болт, но я крутил и нифига не смог его сдвинуть... как-будто обманка (реально заклепка) ...и вырывать ее надо и потом уже обычную клипсу вставлять? Изменено 10 июня 2022 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 37 минут назад, igorkzn сказал: на первом фото - я так и не понял что за крепление в пластике у себя. ..Это обычный пистон? Или заклепка одноразовая ? Вроде там под крестовую отвертку болт, но я крутил и нифига не смог его сдвинуть... как-будто обманка (реально заклепка) ...и вырывать ее надо и потом уже обычную клипсу вставлять? Заклёпка. "Диаметр шляпки заклёпки 14 мм. Диаметр ножки 5 мм". Выломал её с обратной стороны. Вторую заклёпку трогать не стал. Клипса вместо заклёпки не станет. В подкрылке квадратная дыра 10х10 мм. На выходных попробую хомут, который сейчас вместо заклёпки поставил, заменить на нормальный крепеж. Если всё получится, выложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 ту а просто винт с гайкой и шайбой вместо заклепки - можно поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 14 минут назад, igorkzn сказал: ту а просто винт с гайкой и шайбой вместо заклепки - можно поставить? Если просто закрепить, то можно. А если нужно оставить потенциальную возможность открытия лючка без демонтажа подкрылка, то нет. Как с обратной стороны гайку держать? И еще: В этом месте две защелки лючка фиксируются в прорезях подкрылка. И они не очень то охотно оттуда выходят. Я даже не знаю, возможно ли их без повреждений достать, не помогая с обратной стороны подкрылка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 т.е. лучше вообще эти лючком не заниматься и отгибать весь подкрылок ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 (изменено) 50 минут назад, igorkzn сказал: т.е. лучше вообще эти лючком не заниматься и отгибать весь подкрылок ? Я к такому выводу пришел, но может у кого-то иное мнение будет. Изменено 10 июня 2022 пользователем _mvm_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 2 часа назад, igorkzn сказал: т.е. лучше вообще эти лючком не заниматься и отгибать весь подкрылок ? 1 час назад, _mvm_ сказал: Я к такому выводу пришел, но может у кого-то иное мнение будет. А если подогреть слегка феном? Пластик всё же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 5 часов назад, Dimkin67 сказал: А если подогреть слегка феном? Пластик всё же. Зачем? Он достаточно гибкий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lokorel Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 а я его керхером помыл, дурак года два назад. в итоге погнул часть канальцев алюминиевых... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 18 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2022 10.06.2022 в 12:03, _mvm_ сказал: На выходных попробую хомут, который сейчас вместо заклёпки поставил, заменить на нормальный крепеж. Если всё получится, выложу фото. Пришли эти выходные. Подобрал крепёж. Получилось вот так: Это не подошло: А вот это прямо в десятку: Гайка закладная M6, под квадратное отверстие 10х10 мм. Надеюсь не закиснет. Ничем не смазывал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlik Опубликовано: 18 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2022 Не надейся - закиснет, заржавеет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 18 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2022 (изменено) 28 минут назад, Marlik сказал: Не надейся - закиснет, заржавеет. Через месяц посмотрим. Закладные гайки идут либо оцинкованные, либо из нержавейки. А залить RustStop-ом проблемы не составляет. Изменено 18 сентября 2022 пользователем _mvm_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2023 18.09.2022 в 20:24, Marlik сказал: Не надейся - закиснет, заржавеет. Открутилось, но года за 3, если не трогать, то будет намертво. Всё также, отогнув подкрылок, помыл радиатор. Хотя можно было и не мыть, не так уж и грязно было. Это уже после процедур. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 11 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2023 17 часов назад, _mvm_ сказал: Открутилось, но года за 3, если не трогать, то будет намертво. Всё также, отогнув подкрылок, помыл радиатор. Хотя можно было и не мыть, не так уж и грязно было. Это уже после процедур. так это обратная сторона, та что смотрит на колесо, а грязь летит и с другой стороны, или давление выбил в обратку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 11 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2023 4 минуты назад, Волдемор сказал: так это обратная сторона, та что смотрит на колесо, а грязь летит и с другой стороны, или давление выбил в обратку? Лицевая сторона всегда выглядит чистенькой. На фото не будет никакой разницы. А со стороны колеса всё по-другому: Но мыл, конечно, с двух сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 13 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2023 после 6 лет у меня был в таком состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 20 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 13.09.2023 в 10:52, igorkzn сказал: после 6 лет у меня был в таком состоянии Чистюля. Я вот на фото колесо вижу, а подкрылка не вижу. Подкрылок что ли можно снять, не скидывая колесо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 21 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2023 20.09.2023 в 14:09, _mvm_ сказал: Чистюля. Я вот на фото колесо вижу, а подкрылка не вижу. Подкрылок что ли можно снять, не скидывая колесо? это мне подкрылок сняли при антикоре...вот и смог сфоткать нормально ...но при мойке - я желез жалюзи керхером проливал эти места Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
