Загорается ошибка тормозной системы.
Ozzzzyyy
Добрый вечер. Может кто подскажет что может быть с тормозной системой. На холодную загорается ошибка( на фото) и пока хорошо не прогреется. Заводить, сек 20 и загорается, жмешь сильно по тормозам- пропадает, но не надолго и опять. Жмешь до упора в тормоз пропадает, потом само загорается.IMG_20220528_183309.thumb.jpg.33910833626c4dab6186fe971a9a821d.jpg
37 минут назад, Ozzzzyyy сказал:
Проверьте концевик стояночного тормоза (ручника). Возможно он залипает. Уровень в тормозном бачке в норме? У Вас АКПП? Если да - проверьте соленоид паркинга, возможно он мозг делает (банально - слабый контакт).
Edited by Daemon
Тормозуха полная, КПП механика. Разъем на блоке АБС осматривал, есть закономерность что только на холодную загорается и пропадает после нажатия до упора или прокачать педалью тормоз. Но само через короткое время загорается, даже если просто стоит на заведенную. Может что то с давлением в тормозной? Датчика давления тормозной системы не нашел. Диагностика пока не доступна из-за отдаленности от города
Тут не датчик а сам блок АБС мозг делает, какой блок может посылать сигнал неисправности в комп? Без диагностики не поймешь.
44 минуты назад, Ozzzzyyy сказал:
Датчик давления стоит внутри блока АБС.
29.05.2022 в 10:12, Мартын сказал:
То есть сам блок мозги делает?
12 минут назад, Ozzzzyyy сказал:
А Вы так и будете гадать на кофейной гуще? Подключите прибор диагностический , проведите проверки необходимые и результаты увидите.
Он хочет подключить диагностические мозги форума вместо покупки китайской лексии, но этот вариант не работает. Придется раскошелиться на лексию. Как в свое время делают практически все владельцы ПСА. Я свою купил на 8 году владения. Емнип за 3500 встала. И пользуюсь периодически. Помогает.
Купил бы раньше - теоретически сьэкономил бы денег.
31.05.2022 в 20:50, Dimkin67 сказал:
Сейчас далеко от города и продиагностировать пока нет возможности. Думал пока хотя бы так. Эта ошибка реально сносит мозг. При нагреве на солнце машины, ошибка не вылазила. Когда доберусь к диагностики отпишусь о результате
В таком случае, Вам можно хотя бы снять колесо и подкрылок снять разъем с блока ABS очистистить, продуть, собрать на место и посмотреть на результат.
02.06.2022 в 08:53, Dimkin67 сказал:
Все таки добрался до компьютера.
Пишет ошибку выключателя уровня тормозной жидкости постоянное значение.
вылезла ошибка р1435(.
И ещё система видит низкую температуру всасываемого воздуха и топлива( минусовые значения)IMG_20220615_112148.thumb.jpg.2dc05de2f56db6aafaece3bd5f2637c1.jpgIMG_20220615_112403.thumb.jpg.843df4a241e9e4f9086198f21fa5fd0b.jpg
Edited by Ozzzzyyy
Проверяйте разьемы. У Вас BSI  на   CAN-шину ругается. Где-то плохой контакт.
23 часа назад, Ozzzzyyy сказал:
Тест вентилятора сделать.Походу не все скорости есть.
Тест насоса подачи присадки тоже тестить через комп.
С насосом интересно) так как 240 тыс. И наверное ничего недоливали. Думаю долить хотя бы пару литров. А вот с тормозной системой переборол с герконом на главном цилиндре. Царь у меня первый и таких компонентов я не видал. Зачем 2 бачка тормозной жидкости? И т.п.
Теперь разбираться с присадкой и система видит при температуре воздуха 25 градусов всасываемого воздуха -4, а топлива-15. Расходомер мыли, толку ноль- подзамену, а вот с температурой топлива пока не ясно.
