Ozzzzyyy
Ozzzzyyy
    8
Все публикации пользователя Ozzzzyyy
  1. Пропал стоп с права, там диоды, кто имел с ними дело. Как разобрать и починить?
  2. С насосом интересно) так как 240 тыс. И наверное ничего недоливали. Думаю долить хотя бы пару литров. А вот с тормозной системой переборол с герконом на главном цилиндре. Царь у меня первый и таких компонентов я не видал. Зачем 2 бачка тормозной жидкости? И т.п. Теперь разбираться с присадкой и система видит при температуре воздуха 25 градусов всасываемого воздуха -4, а топлива-15. Расходомер мыли, толку ноль- подзамену, а вот с температурой топлива пока не ясно.
  3. Все таки добрался до компьютера. Пишет ошибку выключателя уровня тормозной жидкости постоянное значение. вылезла ошибка р1435(. И ещё система видит низкую температуру всасываемого воздуха и топлива( минусовые значения)
  4. Снимал моторный блок и при установке обратно стеклоподъёмник открывается и закрывается рывками по не сколько раз небольшими шагами , примерно по 5 см. И это все только при закрытой двери. Довести до верхнего положения не получилось, не дошел на 2 см и все.
  5. Сейчас далеко от города и продиагностировать пока нет возможности. Думал пока хотя бы так. Эта ошибка реально сносит мозг. При нагреве на солнце машины, ошибка не вылазила. Когда доберусь к диагностики отпишусь о результате
  6. То есть сам блок мозги делает?
  7. Тормозуха полная, КПП механика. Разъем на блоке АБС осматривал, есть закономерность что только на холодную загорается и пропадает после нажатия до упора или прокачать педалью тормоз. Но само через короткое время загорается, даже если просто стоит на заведенную. Может что то с давлением в тормозной? Датчика давления тормозной системы не нашел. Диагностика пока не доступна из-за отдаленности от города
  8. Добрый вечер. Может кто подскажет что может быть с тормозной системой. На холодную загорается ошибка( на фото) и пока хорошо не прогреется. Заводить, сек 20 и загорается, жмешь сильно по тормозам- пропадает, но не надолго и опять. Жмешь до упора в тормоз пропадает, потом само загорается.
